Подскажите где можно купить подвес?
Гость Aleks
А че в ноэме сказали? вобще то оин продают подвесы и у них есть длинноходные 12". Так что тебе должны были предложить пенополиуретановый подвес, скорее всего от 300ГДН-44.
По тел. сказали что есть,приезал туда,показал старый подвес,сказали таких нет! Я в принципе нашел чела который делает любые подвесы,он с другого города. Говорит надо точные размеры и всё будет,вот я и думаю как его замерять...?
положи в конверт большой и пришли по почте этому челу.
Ты в ноэме с двумя девушками разговаривал?? Что либо спрашивать у них - это полный бесперспективняк)))))))))
Тебе тоно такой же подвес нигде не дадут, тебе просто нужен подвес для 12" динамика, а поставить его вместо старого ничего сложного, как бы не выглядил был старый подвес.
Подвес от 300ГДН44 подойдет для 12" динамика с ходом как минимум +-20мм а таких очень не мало, обычно вобще около +-10мм ход у динамиков не сильно сумасшедших...
По любому Ноэмовский лучше будет ,чем отправлять какому-то челу за тридевять земель ,делающего любые ,но неизвестно какие подвесы и неизвестно из чего...тем более поддержишь местного производителя :)
в ноэмо говорят нет длинноходных подвесов,только простые... говорят мол не востребованны нынче длинноходнык. Да и вообще они не очень то и идут на контакт,видемо им бабосы не нужны)))
подвес от 300ГДН44 расчитан на ход +-20мм - этого хватит большенству 12" динамиков!
А то, что он внешне не похож - это ерунда, лишь бы по внутреннему диаметру подходил.
Если подвес у тебя широченный как у старинных фузинов или типа мистери MO то тут сложнее - можно попробовать тогда действительно изготовить.
Если подвес у тебя широченный как у старинных фузинов или типа мистери MO то тут сложнее - можно попробовать тогда действительно изготовить.[/QUOT
Ну не узкий эт точно! общая ширина подвеса 75.5мм начало волны от 19 до 63мм высота волны от корпуса дина 25мм от дифузора 35мм Вот как-то так!
Да, чумовой подвес... :cool1: вобще недоганяю нафига, кроме фетиша, такие делают... ни шайба ни катушка никогда вобще не позволят такого хода, как этот подвес-переросток... так, чисто поржать.... вон у Рки чтоли ход маленький? а подвесик какой...
Такой подвес надо либо где то жутко сложно и долго вымучивать, либо изготавливать, делая оснастку по останкам старого подвеса.
Можно попробовать получить профиль (радиальное сечение) и по точному радиусу выструкать этим профилем на гипсе матрицу, а в матрице замутить например из черного силикона с радиальным армированием капронововыми нитями (к стеклу силикон не прилипнет нифига).
Но клеить такой подвес будет сложно - адгезия у силикона плядская, так что скорее всего к диффузору его однозначно пришивать придется, и клеить все именно силиконом в мышыных стирильных условиях, чтобы прилипло хорошенько.
Можно еще сделать две матрицы - настоящую оснастку и спечь из паралона или завулканизировать, но это гемор вобще охрененный для изготавления одного единственного подвеса, как впрочем и в первом случае )))
еще вариант найти у диллеров возможность заказать подвижку к этому дину, если это будет дешевле, чем новый динамик или аналогичная замена.
На самом деле просто нужна правильная образующая. Хотябы тот же самый битороидальный подвес. А у Рки просто П образная образующая с гофорой небольшой, по ширине совсем не гигантский, по высоте тоже, а расправляется и ход получается отличный 8)
Если сделать гофры еще и на вертикальных участках сечения, то ход, допустимый подвесом, можно еще раза в полтора увеличить! Только тогда шайбы придется больше диаметром делать, чтобы сохранить линейность и уменьшить напряжения на краях, особенно там, где они к диффузору крепятся.
