Акустические провода
Собрался приобрести провода, посоветуйте какие можно купить? на силу уже купил ПВС 2 х 2.5 ) а вот с акустическими немогу определится. Если взять вот эти например DAXX S64 ??? или что нибудь получше можно ? потолще )))
толще незначит лучше... кабель должен быть медный... безкислородный... тяжелый.... все сотальное на второй план...
Team Bitcoin Bassclub
ну это понятно, а конкретно по моделям? И ещё походу возник вопрос, у меня пока усила нету, я только начинаю строить всё. как эти провода к магнитоле подключать? в колодку впаивать что ли?
Изменено пользователем outaccess
Это шутка? :ireful:
Соберешься делать поканалку или подключать через кросс?
надо как минимум раз в 10 толще !
кг-25 хотя бы:wink:
Это мне в контакте в группе автозвука посоветовали)))) а какой тогда силовой взять?
а как эти все кабеля к магнитоле то подключать? я на сколько знаю там колодка с проводами, даже 2 колодки, в одну вся куча проводов, потом ещё провода какие то между этими 2-мя колодками и потом только в магнитолу))) если я всё правильно понял то надо прямо к магнитоле в колодку впаивать провода? так что ли?:blush:
Это шутка? :ireful:
поканалки не будет, на столько не заморачиваюсь, а кросс есть) на фронте Polk Audio DB6501
Пост прочитайте... Парень запитывает магнитолу проводом в 2,5 мм2, кто там собрался мафон питать 25 квадратами??? :lol:
Автор не тупи, если сам не понимаешь, заедь на станцию тебе за 100 рублей все поставят и всего делов то.
::yu::
Я ещё ничево не запитал, я же написал так посоветовали в контакте, я конечно в проводах лузер, но это не значит что я совсем еб**н. а поконкретнее можно, что за 25 квадратов?))) для меня немного этот сленг не понятен :) или просто тупо ссылку на провод киньте, если не сложно, заранее спасибо.:smile:
По поводу сервисов всяких, ещё на прошлой машине понел что лучше всё делать самому, такого хера навпихивают и сделают так криво сам рад не будешь, а ещё деньги отдашь. так что уж лучше сам разберусь ))) ну если вы мне поможи те :blush:
