Гость Даниял Опубликовано 29 мая, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2009 мне собрали корпус на ххх 15 толшиной 6см объём ящика 60литров но бьёт он как кувалдой и давления не особо. помогите подскажите люди добрые какой корпус нужен мне для хорошего давления ::hair::и лучшего звучания Ссылка на комментарий
lexxxxxx Опубликовано 29 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2009 мне собрали корпус на ххх 15 толшиной 6см объём ящика 60литров но бьёт он как кувалдой и давления не особо. помогите подскажите люди добрые какой корпус нужен мне для хорошего давления ::hair::и лучшего звучания 6см-куда столько???? а ххх так и играет-только по бошке долбит! поговори с пашей55- у него такой! может и поможет чем дельным Диванный теоретик Ссылка на комментарий
Гость 2:5056/55 Опубликовано 30 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2009 мне собрали корпус на ххх 15 толшиной 6см объём ящика 60литров но бьёт он как кувалдой и давления не особо. помогите подскажите люди добрые какой корпус нужен мне для хорошего давления ::hair::и лучшего звучания Огласи параметры порта. Ссылка на комментарий
MadKarp Опубликовано 31 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2009 Огласи параметры порта. А он не писал что корпус фи :sarcastic: Ссылка на комментарий
Гость 2:5056/55 Опубликовано 31 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2009 А он не писал что корпус фи :sarcastic: нет смысла покупать ххх15 чтоб сделать под него ЗЯ... Ссылка на комментарий
MadKarp Опубликовано 31 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2009 нет смысла покупать ххх15 чтоб сделать под него ЗЯ... Я шуткую! :sarcastic: Ссылка на комментарий
hattab Опубликовано 31 мая, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2009 даааааа ххх15 зя чето не очень под него стока дури пропадет soundstatus 152. усил: твиканутый кикс в 0,25 ома:sarcastic: Ссылка на комментарий
Гость Даниял Опубликовано 1 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июня, 2009 я сам незнаю параметры порта мне собрали я поставил. как считаете кикер уступит ххх15 по давлению? я сунул на ххх15 7киловат от него запах жареного лака пошел. сколько реально можно на него запустить чтобы он не патух! Ссылка на комментарий
Гость Даниял Опубликовано 4 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июня, 2009 корпус на 60 лит. хватет на ххх15? Ссылка на комментарий
LeSTeR Опубликовано 4 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июня, 2009 Тебе же сказали параметры порта дай если это фи! 60л чистых если реально 7квт нормально. Тебе для спл или для повседнева? пиши че вообще хочешь от саба, а то так тебе никто ничего толком не скажит! Что за авто что за усь на 7квт, не ххх6500 или 10000? :) если для музы 30-35гц настройку скорее всего если в 60и, бас все равно ровный должен быть довольно изза низкой добротности дина. Порт 500-700кв. много баса не бывает, бывают еще не достаточно размятые уши! Ссылка на комментарий
Гость Даниял Опубликовано 12 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2009 машина седан ваз приора. на ххх15 усь стоит каденс дайтона 2500.1 2шт подключили их в 0.7 ома вместо положеных 5кв усь при этом подключение дает гдето 6700. 6800кв не нагружаясь без перебоев. накопитель саундстрим 600.ампер тоже вроде держит стабильно 12. 13 вольт на счёт того что для спл или повседнева мне главное чтобы раскачивала серьёзно::hair:: Ссылка на комментарий
MistrVlad Опубликовано 12 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2009 дает гдето 6700. 6800кв не нагружаясь Как дает? Замерянно или "ну я так думаю" ? Нет там столько мощности! (имхо) По ящику надо у KZnovы спросить, первый он делал именно не по голове долбил, а музыку играл страшно разрывая тело, ну и рокфорд3000 был, мож из-за этого такой бас как говорится "бархатный" GZPW15 Stetsom 11k2d Ссылка на комментарий
Евгений LK Опубликовано 13 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июня, 2009 От двух дайтон и вправду 6700вт там нет, и тем более при стандартном напряжении... Немного офф, Даниял как на низкоомные нагрузки усь работает? Только на 0,7 или меньшие нагрузки тоже пробовал? Ссылка на комментарий
Гость Даниял Опубликовано 7 июля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июля, 2009 дайтона реально дают каждый на один ом 2500кв при подключение 0.7 получается 6700 .6800кв они и питания не жрут особо т.к ипульсные. меньше чем 0.7 они згорят один уже задымел. Ссылка на комментарий
MistrVlad Опубликовано 7 июля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июля, 2009 Повторный вопрос:))) это всё замерялось? или опять: "я так думаю" или типа "так должнобыть" ну или "так в паспорте написано" А завонять ХХХ мог не от 6500кВт, а от клипа! GZPW15 Stetsom 11k2d Ссылка на комментарий
