grom-83 Опубликовано 7 июля, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июля, 2011 Все выполнено на фанере 20мм + сзади болты залиты эпоксидкой использовалась шина 3мм*25мм все сделано с помощью лобзика и шуруповерта Ссылка на комментарий
WinnerZ Опубликовано 7 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июля, 2011 зачот, ток вот я мож чегото непонимаю, но куда он что распределяет?)) Шина целая с двух сторон? deaf cripple customs Ссылка на комментарий
grom-83 Опубликовано 7 июля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июля, 2011 ну так на одну сторону плюс на другую минус и все. две шины отдельные с двух сторон Ссылка на комментарий
Юрий Петрович Опубликовано 7 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июля, 2011 Зачетно, красавчик=) Apple Car Service :splbox: Ссылка на комментарий
dru2507 Опубликовано 7 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июля, 2011 ну так на одну сторону плюс на другую минус и все. две шины отдельные с двух сторон выглядит прикольно, но если не ошибаюсь то в месте смены сечения кабеля должен быть пред.... Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 7 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июля, 2011 Делал я как то такую приблуду) Но не такого размера) http://bassclub.ru/forum/showthread.php?t=17003&highlight=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B2 ::yu:: Ссылка на комментарий
grom-83 Опубликовано 7 июля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июля, 2011 выглядит прикольно, но если не ошибаюсь то в месте смены сечения кабеля должен быть пред.... Нет смысла ставить здесь, это чисто разветвитель чтобы к нему подключить, АКБ из под капота у которой свой стоит пред( не далее 40см от + клеммы), усилители, вторую АКБ у которой свой пред.... Ссылка на комментарий
Юрий Петрович Опубликовано 7 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июля, 2011 можно фанерное основание бодиком пройти, я думаю прикольно смотреться будет=) Apple Car Service :splbox: Ссылка на комментарий
dru2507 Опубликовано 7 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июля, 2011 Нет смысла ставить здесь, это чисто разветвитель чтобы к нему подключить, АКБ из под капота у которой свой стоит пред( не далее 40см от + клеммы), усилители, вторую АКБ у которой свой пред.... Соглашусь с тобой, но только в случае когда на дистриб приходит например КГ-50 и расходятся так же КГ-50... Ссылка на комментарий
grom-83 Опубликовано 8 июля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июля, 2011 Соглашусь с тобой, но только в случае когда на дистриб приходит например КГ-50 и расходятся так же КГ-50... Не соглашусь с тобой по этому поводу, предохранители для того чтобы они сработали в случае КЗ ставятся максимально близко к источнику тока (АКБ), а номинал предохранителя рассчитывается исходя из толщины провода Ссылка на комментарий
dru2507 Опубликовано 8 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июля, 2011 Не соглашусь с тобой по этому поводу, предохранители для того чтобы они сработали в случае КЗ ставятся максимально близко к источнику тока (АКБ), а номинал предохранителя рассчитывается исходя из толщины провода я ни с кем не спорю.... тогда ответь на вопрос - какой номинал преда надо поставить на провод кг25 прикрученный к твоему дистрибу? если поставить такой "слабый" пред в 40 см от аккума то тогда зачем кг50 тянуть? а если оставить пред для кг50 то как он защитит более тонкий провод? Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 10 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 я ни с кем не спорю.... тогда ответь на вопрос - какой номинал преда надо поставить на провод кг25 прикрученный к твоему дистрибу? если поставить такой "слабый" пред в 40 см от аккума то тогда зачем кг50 тянуть? а если оставить пред для кг50 то как он защитит более тонкий провод? если будут расходиться более тонкие провода, то преды надо, но другое дело, что они могут быть по 30см к примеру, и на такой провод пред вешать мало смысла по моему... Ссылка на комментарий
dru2507 Опубликовано 10 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 если будут расходиться более тонкие провода, то преды надо, но другое дело, что они могут быть по 30см к примеру, и на такой провод пред вешать мало смысла по моему... В таком случае единственный способ "правильного" применения данного устройства - разводка + и - непосредственно перед усем, например таким как Олимпия. Там по 2 терминала принимают 2Ga. Разместить много железа чтоб от дистриба до каждого потребителя было 30см - это только вокруг него все сложить Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 10 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 тогда какой пред будет нужен? например 2 олимпии и 1 4х канальник... 500 ампер минимум))) норм дистр. ::yu:: Ссылка на комментарий
dru2507 Опубликовано 10 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 тогда какой пред будет нужен? например 2 олимпии и 1 4х канальник... 500 ампер минимум))) норм дистр. Дистр и вправду хорош:good: Может я не так выразился, попробую еще раз: возьмем аккум, от него КГ50 до дистриба через пред расчитанный на КГ50, а с дистриба так же расходятся КГ50 4 штуки - тогда пред на каждый КГ50 не нужен. А если через пред на дистриб приходит КГ50 - а расходятся КГ35 и тоньше - то на наждый провод надо свой пред рассчитанный на этот провод...:sorry: Ссылка на комментарий
