Tde41 Опубликовано 8 июля, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июля, 2011 Добрый день! вот интересует такая фигня при растете одного ФИ все ок!но когда колличество водишь 2 3 4 5 итд мне становиться не понятным длина порта т.е прога (например баспорт) выщитывает общую длину портов например порт 75 диаметром и 50 см длинной (т.е 2 трубы диаметром по 75 см и длинной по 25 см) и или это одного порта? заранее благодарен за ответ!!! Умных много, а смелых мало! Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 8 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июля, 2011 прога показывает длину каждого порта Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
verrtuozz Опубликовано 8 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июля, 2011 Тут дело не в количестве а в площади,добавляя порт ты тем самым увеличиваешь площадь,соответственно при той же длине-не важно одного на 200 или два по 100 у тебя настройка уходит в верх скажем 60 герц со скоростью воздуха 6м/с,а вот если одна труба на 100 при той же длине что и в первом случае то будет 40 герц но скорость воздуха 12м/с.вроде как то так. покури форум тут всё есть Ссылка на комментарий
