Выбор музыкального саба в зя
  Cityzen сказал:
Тогда про музыкальность можно забыть) Бери очередную гуделку:biggrin:
это проверенный факт? :sarcastic: все что я перечислил выше можно купить за эту цену, и вообще - играть не баксы будут :dance2:.
этот http://magnitola.ru/MacAudio-SX-12-p-14643.html или этот http://magnitola.ru/MacAudio-STX-12-p-9644.html
и тот и тот в зя отлично себя чувствуют! не запаздывают, и не гуделки! приятный бас у них очень, и в тоже время громкий! и цена приемлемая!
Взял два Oris ASW-1044 :good:
теперь думаю как построить короб :blush: - сыграть их в одном объеме, или по раздельности, да и по фазику им для колбасы ::hair:: и по тампону в эти фазики для Звука :music:(радует что они требуют один объем на эти варианты)
Поставил пока одну голову в ЗЯ :good: Бас получился не глубокий, но быстрый и не гудящий, правда если саб еще разомнется месяцок, думаю ваще мурашки по коже пойдут :music:
  jelezjaka сказал:
А кстати, как по объемам?
Если на один к примеру надо 25л, то на два (в одном объеме) - 50л?:scratch_one-s_head:
  Тимашевск Красн.кр. сказал:
Вот кстати сейчас над этим и размышляю, если с ЗЯ все понятно - в одном объеме им будет разыграться проще, у меня ящик 56 л, то с фазиком не ясно еще...
  jelezjaka сказал:
в ЗЯ лучше разные объёмы, что бы компрессия на динамики меньше была, а вот ФИ можно как душа пожелает. ИМХО
  InfiniuM сказал:
Не в моем случае :yahoo: мой динамик очень жесткий, т.е. Vas не большой.
Это позволяет сделать один размер под ЗЯ и ФИ. :good:
  InfiniuM сказал:
А если делать ЗЯ в одном объеме, то как? :scratch_one-s_head:Я слышал версию - 1.5 объема вместо 2-х.:pardon:
если ЗЯ в один объём, то считать нужно.. от размера корпуса просто будет зависеть скорость и глубина баса.. но если сделать малый объём для пары динамиков, то при хорошей нагрузке могут возникать проблемы (типа перкосов или чего то подобного)
  jelezjaka сказал:
делай 1 ЗЯ и 1 ФИ :wink: будет скорость на равне с давкой! :biggrin:
ну а вообще такого профиля динамики в ЗЯ не очень по моему идут... ему больше ФИ понравится
