117+h100 вопрос по кроссоверу
У проца есть 2 режима (front rear sub) и (3-way)
На f-r-sw режиме кроссовер режет low, mid и high только 20-200hz, это не радует, а на 3-way он режет low 20-200hz; mid 20hz-20khz ;high 1khz-20khz
Вопрос: у меня поканалка 2-х полосная на фронте и саб, можно ли мне подключить 3-way режим с моей конфигурацией? Что изменится? Будет плохо или хорошо? И смогу ли я настроить на этом режиме временные задержки?
фронт реар саб стандартный режим
3 вей это как раз поканалка 2 полосы и саб
у тебя с уся поканалка чтоли?если с уся то ставишь 3х полосный режим на кроссе,выставляешь все срезы на ГУ и задержки там же
вот и все
Как резать? R6a .
Саб до 63
МИД то 63 до 4000
ВЧ от 4000
Параметры вч 1500-20000
Разделительная частота 4500
Правильно это?
И как еще теперь крутизну поставить?
Как резать? R6a .
Саб до 63
МИД то 63 до 4000
ВЧ от 4000
Правильно это?
Кто как , а я режу так: саб до 80. мид от 80(от 63 р6а не отыграют , хотя х.з. зависит от того как стоят). Вч от 5000 . Все как минимум 18дб/ октава.
Все бы ничего , но вот только R6Abass в жизни 4000 не воспроизведут ...
А вот как раз по низу - от 50 уверенно при должной установке .
HX-D2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 50.4 + AD MM1 +AD MM4 + Brax Matrix 6.1PP + AD MM12 .
2500-3000 первым порядком - самое то .
- это 1-н кондер (ок. 7мкФ)? :scratch_one-s_head:
Ребят , речь про мидбас была . А ФНЧ первого порядка - это катушка ... :)
Получается МИДы 2500, 6 дБ / октава, а вч с 2500??сколько их дБ / октава ставить?
Для начала попробуй твитера с 3000 вторым порядком .
