помогите с шумом в колонках
Ребят, подскажите, поставил усилок DD c5c при включении ксенона появился писк довольно громкий, реагирует на гейн, иногда пропадает. Если пропадает то при включение ксенона или сигнала происходит щелчок в колонках ( только тех что от усилка) что это может быть ?(
Link to comment
такаяж хрень , тоже интересно что за зверь ? причем щелкает только в тот момент когда машину завел , вкл. музыку ,затем ксенон и "щелк" один раз ...
Link to comment
Ребятки, подскажите подалуйста, уважаемые. Борюсь с наводками, пока безуспешно. Попробовал из этого списка уже 90%, видимо случай нештатный...
Пока возник вопрос, в чем физика процесса, заменить акб, на другую? Подскажите, как это влияет на наводки? Заранее спс!
Link to comment
Недавно избавился от этих щелчков и писком. Просто купил RCA подороже, экранированные. Были какие-то дешёвые, купил Ural RCA-DB5M и стало норм.
Link to comment
Провода к акустике могут шуметь.
Вчера у себя выявил причину шума, открываешь водительскую дверь - шум уходит, закрываешь - появляется. Значит что то с проводом в двери. Буду разбираться зимой. Менять провода.
У меня тоже самое было. Снял рупор проверил пайку на массе оказалась разболтанно, "там где клема с подводящим спаяна" все пропаял и возрадовался тишине.
Эстрада в продаже. В дверях 10 см коаксилы из ашана внизу дверей сабы ural as-p6.5
Link to comment
