Snegovik Опубликовано 12 июля, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июля, 2011 Сабвуфер alpine swr-1043d.Будет работать от pdx-5. Собрал для него корпус на 40 л. какой фазоинвертор лучше сделать-щель или круг? нравится четкий звонкий звук. Слушаю trance,electro, club. Заранее спасибо Ссылка на комментарий
мака Опубликовано 12 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июля, 2011 почитай тему про bassport.http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=2479 делай настройку 45 Гц. сразу скажу щель лучше. Ссылка на комментарий
santos Опубликовано 27 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Помогите пожалуйсто, люди знающие. как пересчитать прямоугольный фазоинвертор (ширина 31.8 высота 5.1, длинна 41.6см) на круглый диаметром 10.5( канализационная труба) ну, точнее длину определить ? если просто взять объем данного фи уровнять с объемом трубы, это будут эквавалентные фазоинверторы? Ссылка на комментарий
alkond75 Опубликовано 27 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 (изменено) по идее надо чтоб совпали площадь порта и объем фаза. У тебя площадь 31х5=155, а круг 3,14х5х5=около 80 см2 Изменено 27 февраля, 2012 пользователем alkond75 89044166825 БеZпредел34:hi: Ссылка на комментарий
Ильдар Опубликовано 27 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Помогите пожалуйсто, люди знающие. как пересчитать прямоугольный фазоинвертор (ширина 31.8 высота 5.1, длинна 41.6см) на круглый диаметром 10.5( канализационная труба) ну, точнее длину определить ? если просто взять объем данного фи уровнять с объемом трубы, это будут эквавалентные фазоинверторы? нет, не эквивалентные (в твоем случае). трубу надо настроить на ту же частоту что и щель. в расчете длины поможет bassport.:hi: 2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel: Ссылка на комментарий
сварщик64 Опубликовано 27 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 а мне кажется поторопился ты со сборкой короба. если ты рассчитал объем 40л, то его надо сохранить, а у тебя он уменьшится за счет объема порта, причем у щелевого один объем будет у круглого другой, как бы переделывать не пришлось. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
alkond75 Опубликовано 27 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Да. учитывать надо все сразу. 89044166825 БеZпредел34:hi: Ссылка на комментарий
santos Опубликовано 27 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 да я ещё как-бы короб не собрал, просто думал что будет легче сделать из трубы, но как тут почитал что лучше щель, по этому щель и оставлю ничего пересчитывать не буду тогда) Ссылка на комментарий
santos Опубликовано 27 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 подскажите по коробу, вот я думаю такой замоделить только незнаю насчет фазоинвертора если он будет находится на одной стенке с динамиком, точнее эта стенка будет являться одной стеной фазоинвертора, от этого плохо будет звуку, и на сколько? машина универсал. И от того что фазик будет в лево выходить от того тоже будут какие-нибудь последствия? Ссылка на комментарий
сварщик64 Опубликовано 27 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 дин должен распологаться как можно дальше от порта. вижу два варианта при таком расположении дина, либо по задней стенке с выходом в право, либо по задней стенке с поворотом и выходом в переднюю слева. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
santos Опубликовано 27 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 дин должен распологаться как можно дальше от порта. вижу два варианта при таком расположении дина, либо по задней стенке с выходом в право, либо по задней стенке с поворотом и выходом в переднюю слева. а вот если по второму варианту то как длину фазоинвертора в изгибе расчитать, там ведь получится на углу скошеные размеры.. а в какую сторону лучше расположить назад или в сторону? на что это повлияет? Ссылка на комментарий
сварщик64 Опубликовано 27 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 а вот если по второму варианту то как длину фазоинвертора в изгибе расчитать, там ведь получится на углу скошеные размеры.. а в какую сторону лучше расположить назад или в сторону? на что это повлияет?длина порта считается по центру в твоем варианте точкой отсчета будет точка пересечения половины высоты и половины ширины порта. дин и порт в номер. отдача больше будет. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
santos Опубликовано 27 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 а ещё вот, одна боковая стена фазоинвертора при прокладке её по задней стенке ящика ( нижняя) будет находиться под углом,. как в этом случае поступить? Ссылка на комментарий
сварщик64 Опубликовано 27 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 а ещё вот, одна боковая стена фазоинвертора при прокладке её по задней стенке ящика ( нижняя) будет находиться под углом,. как в этом случае поступить?сточишь под нужный угол и прикрутишь, ну и промазать надо будет обязательно все стыки. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
santos Опубликовано 27 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 а вот если сделать вот таким способом, и длину я брал считая по зеленой линии, а в месте сгиба то что происходит расширение фазоинвертора это как-то нужно учитывать? Ссылка на комментарий
