Obsidian Audio ИНФО
derzish
дд в 1 ом были подключены, хода именно в этих частотах мало, а как его поднять? объема достаточно я думаю
ну 2 мотора по 2 дюйма а тут 1 - 2.5
  • Ответов
может ли его сильно душить экспо порт в горловине 200 квадратов , на раскрыве 510
щель не влезет в "чисто багажник" , 200 в горловине всетаки
33500865
вот такой порт
http://zalil.ru/33500865
Изменено пользователем FL1NT
вроде ответил уже, что с другим портом без гемороя не влезет короб)
добавил седня ваты , примерно 300гр, меньше вонять стал, получается 170 литров ему мало?))))
у каво какой ход около частоты настройки? у меня максимум 5мм наверно из за этова греется
у меня до 3 см ход,но это у усила сабсоника нет(временный калкел 300):mad1:а так когда не 20 герц то с сантиметр ход бывает....у тебя хода нет-охлаждение не работает....сделай ты щель наконец!!а вторую трубу воткнуть не варик?может 2 160?
завязал пока)
у меня ваще не труба), вот и спрашиваю, возможно через неделю смогу 200 трубу с фланцами сделать, но будет ли толк? и почему с экспо так?
распиши какая у тебя настройка, сколько литров, какой порт, на какой частоте какой ход, чем качается?
ну как бы пришел к такому выводу по подбору площади порта. чем больше порт для определенного обьема тем бодет больший горб на частоте настройки, мы как бы делаем рупор типо второго дина, но уменьшается ход. уменьшая порт горб становится меньше на частоте настройки но увеличивается ход и поэтому нужно найти золотую середину, ну и про обьем 170 мне кажется маловато под низких неграх. имхо. недавно слышал са15 в 150 литрах с настройкой 33гц:good:
skar 4500/2 SundownAudio X12/ hannibal NB7/ FR80/Drag4002
+250гр и 30 гц уже с ходом в 1см играет, вони почти нет
раньше магнит аж раскалялся, щас норм
