Проблема с dad1201
baza*
Доброго времени суток ! Случилась такая беда - пару дней назад слушал::hair:: на природе с компанией свою системку ( 2*amw15) + dad 1201... прошло где то часа полтора и саб вырубился (гена работала норм) я подошел и аУел когда увидел что из уся валит дымок .... я сразу обрубил питание ... в итоге ща при включении все загорается как надо , преды все в норме , но звука нет.... что могло произойти ? (еще не вскрывал):unknown:
забыл написать что питание было унылое...(тестовое так сказать)
1.5 часа машина заведенная была? Расскажи поподробнее какая машина и какой аккум или аккумы. И как слушал? 1.5 часа на максимуме и без перерыва? Ты же в 1 Ом подключил как я понял, надо было слушать без фанатизма
:wink:
катухи на орисах параллельно подключены , аккум - кислота 75Ач (гена 115А) , слушал может не 1.5 часа а час где -то ... работало все ок....
потом резко вырубился бас , я подошел посмотреть и увидел как из 1201 валит густой дымочек )))) я сразу отрубил питание , больше усь не работал... в данный момент при включении все загорается как надо но , звука нет..
а лампа защита горит? У нас тоже самое было транзистор сгорел, поменяли парой и в противоположном плече через час опять выгорел транзюк, сказали что надо было в параллельном плече тоже менять
