Маленький акум!
Проблема моя в следующем, моей системе катострофически не хватает второго акума в багажник, но поставить акум в багажник обычного размера я не могу. Вот подумал может существуют какие нибудь акумы меньшего размера которые смогут дать улучшение. Ни кто не видел подобное чудо?
Bass I Love you
посмотри от Daewoo Matiz или Toyota ist у них маленькие
Apple Car Service :splbox:
какие габариты нужны?
Приблизительно ходелось бы что нибудь 15 на 20см (ш х дл)
Bass I Love you
нафик он тогда вообще нужен если маленький? уж лучше тогда под капот поставить максимально большой...
Под капотом 65ач стоит, больше туда врятли запихаю!
Bass I Love you
Если хочешь нормального питания аудиосистемы то ставь багажник AGM
Есть вариант sunlight SPb 13-33 или (12-40)
А еще лучше 2 таких
2 в параллель акб по 33 А. и соединить их медной шиной. Тогда у тебя получиться один акб на 66 А
Также можешь поставить 5-6 шт. мото акб по 12 А. они тоже бывают AGM
Если разница между акб тот что под капотом и тот что в багажнике будет небольшая то перезарядки или недозаряда уже не будет.
В противном случае ставь реле. Им ты сможешь регулировать заряд :hi:
Изменено пользователем Hann
custom-made.com.ua
Стингер SP 1000.
или у пацанов Хавкеры глянь,там есть вообще мелкие
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
Есть маленькие Хавкеры http://radikal.ru/F/s015.radikal.ru/i333/1105/a5/0f1ff808df99.jpg.html
только вот блин достать их очень сложно, у диллеров в наличии как правило нет их...
заядлый sq-шник пассивщик :smile:
Торгую m-dimension
у XS Power огромный выбо агм акб с маленькими размерами (один из плюсов хс по сравнению с другими) и высокими характеристиками
под твои запросы подойдет д1200 44ач с габаритами 19,8/16,6/17,0см и током 2600а-думаю запросто потянет твою систему
или поменьше д975 35ач габариты 19,9/13,5/16,9см и ток 2000а
Буду очень благодарен если кто то подскажет поконкретнее что реально можно заказать по приемлимой цене.
И пожалуйста если можно сылку с описанием хоть каким то,:blush: ато я акумы как то не рассматривал до этого, поэтому пока в ассортименте не особо шарю.
Кстати забыл написать что требуется запитать 2уся, киксы 1,900 (работает в 1ом) и кап 49, под капотом лежит кислота "арктик" 65ач
Bass I Love you
