HunTerZ Опубликовано 16 июля, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июля, 2011 Усилитель Soundstream-TR800/5 http://magnitola.ru/Soundstream-TR8005-p-4266.html Модельный ряд Серия: Tarantula Усилитель Входная чувствительность: 0,15 - 12 В Габариты: 609 х 311 х 102 мм Коэффициент гармонических искажений: <0,03% Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 200 Вт х 2 + 400 Вт х 1 Номинальная мощность, 2 Ом: 100 Вт х 4 + 400 Вт х 1 Номинальная мощность, 4 Ом: 50 Вт х 4 + 200 Вт х 1 Фильтры: НЧ/ВЧ фильтр 30 Гц - 4 кГц, 12 дБ Частотная характеристика: 10 - 50000 Гц Число каналов (тип усилителя): 5 Хочу подключить к нему Radioactive GZRW 30SPL в 1 ом http://www.ground-zero-audio.com/english/05_rw30spl.htm diameter: 30 cm / 12" power handling: 1.000 W impedance: 2 x 2 ohm voice coil: 63 mm / 2.5" excursion: X max. 20 mm / 0.9" resonance frequency: FS 33 Hz SPL: 92 dB Суть вопроса выдержит ли усилитель и насколько будет хороший басс от 5 канальника ? Стоит или нет покупать моноблок ?Склоняюсь к кикс 1.600 Ссылка на комментарий
george Опубликовано 16 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июля, 2011 Усилитель Soundstream-TR800/5 http://magnitola.ru/Soundstream-TR8005-p-4266.html Модельный ряд Серия: Tarantula Усилитель Входная чувствительность: 0,15 - 12 В Габариты: 609 х 311 х 102 мм Коэффициент гармонических искажений: <0,03% Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 200 Вт х 2 + 400 Вт х 1 Номинальная мощность, 2 Ом: 100 Вт х 4 + 400 Вт х 1 Номинальная мощность, 4 Ом: 50 Вт х 4 + 200 Вт х 1 Фильтры: НЧ/ВЧ фильтр 30 Гц - 4 кГц, 12 дБ Частотная характеристика: 10 - 50000 Гц Число каналов (тип усилителя): 5 Хочу подключить к нему Radioactive GZRW 30SPL в 1 ом http://www.ground-zero-audio.com/english/05_rw30spl.htm diameter: 30 cm / 12" power handling: 1.000 W impedance: 2 x 2 ohm voice coil: 63 mm / 2.5" excursion: X max. 20 mm / 0.9" resonance frequency: FS 33 Hz SPL: 92 dB Суть вопроса выдержит ли усилитель и насколько будет хороший басс от 5 канальника ? Стоит или нет покупать моноблок ?Склоняюсь к кикс 1.600 5 -ти канальник не даст ::hair::-моник лучше 100%-возьми Кекс 1\900... MTX Jack Hammer^^Kicker Solobaric L7 :music: Ссылка на комментарий
oitzi Опубликовано 16 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июля, 2011 200 Вт стока и достанеца сабу.....он же или в 1 ом умеет петь или 4...макс будет слегка бубанеть и создавать видимость саба... Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 16 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июля, 2011 загнется усь в 1 ом.ихмо Ссылка на комментарий
HunTerZ Опубликовано 16 июля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июля, 2011 5 -ти канальник не даст ::hair::-моник лучше 100%-возьми Кекс 1\900... а кекс 1.900 не сильно перебор ? 1.600 на 1 ом 1500вт думаю вполне достаточно для 30spl ! или я не прав ? Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 16 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июля, 2011 а кекс 1.900 не сильно перебор ? 1.600 на 1 ом 1500вт думаю вполне достаточно для 30spl ! или я не прав ? мало этого кикса для гз.ихмо Ссылка на комментарий
kooper Опубликовано 16 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июля, 2011 а кекс 1.900 не сильно перебор ? 1.600 на 1 ом 1500вт думаю вполне достаточно для 30spl ! или я не прав ? думаю перебора не бывает либо дин не жалко либо уши кривые а в основном клип.по моему мнению лучше с запасом брать чтоб потом не думалось. а 1.600 думаю больше 900 или 1 кило не даст т.к 1.900 вроде как по замерам не больше 1.300 дает.на паспортные данные не обращай внимание эт всегда завышено. Ссылка на комментарий
