artur2000 Опубликовано 14 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 августа, 2011 то есть нагрев геныча из за неправильного подключения ? там же вроде все просто ! но с другой стороны настораживает подмигивание приборной и даже ксенона ((( чо делать помогите Ссылка на комментарий
artur2000 Опубликовано 16 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2011 чот я не понял у меня одного тут MACHMAN? РЕБЯТ дайте совет почему приборка моргает что на холостых что на оборотах Ссылка на комментарий
danila1984 Опубликовано 16 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2011 проверь, может может,аккумы дохлые, генератор не мгновенно отдавать большие токи, как это делает аккум. SS XXX15+SAZ3500 Ссылка на комментарий
artur2000 Опубликовано 17 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 августа, 2011 проверь, может может,аккумы дохлые, генератор не мгновенно отдавать большие токи, как это делает аккум. аккум у меня новый один пока установлен и нагрузки вообще нет ребят где может быть косяк почему приборка и ксенон моргают ? Ссылка на комментарий
SQK Опубликовано 18 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 массу на АКБ проверяй и массу на приборке/ксеноне. Получается плохой контакт проводов с кузовом. Шатную соплю массы надо менять на толстый провод. Толстый это 50мм2. Продублируй массу с АКБ на двигатель напрямую, на генератор. Pioneer 80,ае5500.1d,Ufo312, 3полосы поканально Ссылка на комментарий
artur2000 Опубликовано 18 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 массу на АКБ проверяй и массу на приборке/ксеноне. Получается плохой контакт проводов с кузовом. Шатную соплю массы надо менять на толстый провод. Толстый это 50мм2. Продублируй массу с АКБ на двигатель напрямую, на генератор. Это все я сделал: - у меня один минус идет с мотора на кузов -еще один минус идет с лонжерона на акб -и еще один минус с крепления генератора на минус аккума и это все 50 квадратов и приборка с ксеноном моргает все равно \ Ссылка на комментарий
OLEGANBOY26 Опубликовано 18 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 (изменено) Это все я сделал: - у меня один минус идет с мотора на кузов -еще один минус идет с лонжерона на акб -и еще один минус с крепления генератора на минус аккума и это все 50 квадратов и приборка с ксеноном моргает все равно \ У меня была такая херь на штатном гене!!!Вскрытие гены ничего не выявило,гена был исправер,но всё-равно поставил другой герератор,и проблема ушла!!!Но ваще весело стало тогда,когда я этот ген старый поставил другу,и у него моргания не было,и нет его до сих пор!Так что ХЗ,что у меня там было!:(Но когда моргало,напруга немного падала! Изменено 18 августа, 2011 пользователем OLEGANBOY26 vk.com.tadkcarbon Ссылка на комментарий
artur2000 Опубликовано 18 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 епааать неужели проблема в гене ? а может внешний регулятор напруги чо то мутит? Ссылка на комментарий
Malina37 Опубликовано 20 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 октября, 2011 у меня тоже греется как утюг, хрен руку приложишь, и тоже практически без всего, только зарядка батареек, всё выключено, я уже начал очкавать как бы не сгорела там чего. Он НЕЕ будет выдавать 200ки)) статорная обмотка сгорит. он может выдать их на кратковрем. 3-4 секунды)))) чюшь ребят,ИМХО могу доказать Заведите машину,отсоедините акум.подайте на + нормально сопротивление! вот тогда можно будет очковать. 60ка на мазе заряжает два 190х акб при напруге,аш кипят) 28гц::hair:: Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 20 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 октября, 2011 Он НЕЕ будет выдавать 200ки)) статорная обмотка сгорит. он может выдать их на кратковрем. 3-4 секунды)))) чюшь ребят,ИМХО могу доказать Заведите машину,отсоедините акум.подайте на + нормально сопротивление! вот тогда можно будет очковать. 60ка на мазе заряжает два 190х акб при напруге,аш кипят) ты хочешь сказать что 350 СМД это тоже чушь? Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Skillz Опубликовано 20 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 октября, 2011 ты хочешь сказать что 350 СМД это тоже чушь? он просто не видел в жизни такого статора :lol: Личка переполнена - пишите Вконтакте vk.com/gotskillz Ссылка на комментарий
Malina37 Опубликовано 20 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 октября, 2011 не в обиду)) какая стоимость этого гены примерно? 28гц::hair:: Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 20 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 октября, 2011 не в обиду)) какая стоимость этого гены примерно? 1000$ Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
artur2000 Опубликовано 20 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 октября, 2011 В принципе гена устраивает всем но греется она когда даже музыки нет и гена получается работает на один аккумулятор и греется Вот только это напрягает и никто даже не написал что это нормально или нет ps до гены рукой не дотронешься уже через 5 мин работы Ссылка на комментарий
Malina37 Опубликовано 21 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2011 макс что он может выдать 110-120ампер)) 28гц::hair:: Ссылка на комментарий
