Артем Posted July 29, 2011 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 29, 2011 это изза того шо машина работает только на аккуме(ген тупа крутицца) Зы у меня 12,5 показывало)) Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Link to comment
Garry Posted July 29, 2011 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 29, 2011 возбуди его....)) ///BASSGARAGE/// Link to comment
Донской Лис Posted July 29, 2011 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 29, 2011 а провод возбуждения куда подлючил? бей первым. УАЗ, гена 270А 3 АКБ 2 Велека 1108 Fusion 15ха Link to comment
artur2000 Posted July 29, 2011 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 29, 2011 вот именно без фишки все подключил ))) просто + и - протянул к аккуму и закрутил все как возбудить теперь его Link to comment
Cowboy63 Posted July 29, 2011 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 29, 2011 фишку подрубай ! я самый добрый в мире человек ))) и если найдецца кто-то еще добрее, убью его и стану опять самым добрым)) Link to comment
artur2000 Posted July 29, 2011 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 29, 2011 ну фишку подрубить то я могу тока вот не знаю с фишки значиния проводов вооотт она а эт так я протянул минус с генератора - что скажите ? Link to comment
Garry Posted July 29, 2011 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 29, 2011 найди мануал от своей машины и посмотри схему - там все понятно что куда идёт... подай на гену плюс согласно цвету провода - смотри посты выше ///BASSGARAGE/// Link to comment
Lans212 Posted July 30, 2011 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 30, 2011 Я же тебе все объяснял!!! Родная фишка вообще нахер не нужна!!! втыкаеш фишку в мехман там три провада,на блоке регулятора я все пометил,куда какой,зеленый нано зацепить на АСС,я по крайней мере так делал просто тупо провод в замке зажигания нашел на котором 12 вольт после поворота ключа и к нему врезался.ВСЕ!! из крайности в крайность((((:scratch_one-s_head: Link to comment
Garry Posted July 31, 2011 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 31, 2011 и в фишке родной такой провод с появляющимся плюсом тоже есть ///BASSGARAGE/// Link to comment
Александр Владимиров Posted August 6, 2011 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 6, 2011 на радном гене должна быть картинка с нарисовоным разъёмом, все три контакта поме чены буквами IG-зажигание(поевляется плюс при включении зажигания) S-сенсор(по этому проводу РР регулирует наприжение генератора, при ево обрыве будет перезоряд) L- лампа АКБ на понели(при поевлении на этом проводе минуса лампа загорается) В большенстве случеев все именно так Link to comment
Lans212 Posted August 7, 2011 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 7, 2011 у меня в родной фишке появлялся с поворотом зажигания почему то не 12 а 6 вольт и все,в какие не втыкай поэтому зацепил от зажигания.... из крайности в крайность((((:scratch_one-s_head: Link to comment
Дмитрий Posted August 8, 2011 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 8, 2011 Я же тебе все объяснял!!! Родная фишка вообще нахер не нужна!!! втыкаеш фишку в мехман там три провада,на блоке регулятора я все пометил,куда какой,зеленый нано зацепить на АСС,я по крайней мере так делал просто тупо провод в замке зажигания нашел на котором 12 вольт после поворота ключа и к нему врезался.ВСЕ!! АСС и зажигание разные режимы у меня в родной фишке появлялся с поворотом зажигания почему то не 12 а 6 вольт и все,в какие не втыкай поэтому зацепил от зажигания.... надо именно подключать на зажигание а не на АСС, иначе в режиме АСС (когда двигатель неработает) будет потребление 3,5А от зеленого проводка незнаю как в ваших машинах у меня в штатной идет АСС+12В с (большим током) и зажигание (слаботочный) подключаю на него напруга падает, гена невозбуждается, поставил реле, запитав его от слаботочного контакта и через нормальноразомкнутые контакты АСС с зеленым проводком возбуждения :hi: http://www.bassclub.ru/forum/album.php?albumid=1527&pictureid=8538 Link to comment
Bass_05 Posted August 8, 2011 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 8, 2011 Оффтоп Ну как так можно? Ладно еще "мехман" называют, но "МАХМЕН" вообще ни в какие ворота не лезет. Или это прикол так его называть? Link to comment
BLACK BASS Posted August 8, 2011 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 8, 2011 Оффтоп Ну как так можно? Ладно еще "мехман" называют, но "МАХМЕН" вообще ни в какие ворота не лезет. Или это прикол так его называть? Оффтоп а как?мичман?все так читают наклейку Mechman Басс начинается от 160ти ниже 30ти Link to comment
Garry Posted August 8, 2011 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 8, 2011 мЭкман или мекмАн ))) ///BASSGARAGE/// Link to comment
