Проблемы с подключением
makey
На магнитоле 3 линейных выходов (фронт+тыл +саб) усилители (4-х канальник и моноблок) когда все подключил раздается хлопок (фронт тыл) и тишина саб при этом играет. При выключении саб тоже делает хлопок (при включении на моноблоке задержка по времени поэтому хлопка нет). Когда подключил только один линейник (фронт) на магнитоле сигнал подается на 4 канала усилителя :shok: фронт и тыл играет пару минут и усилок уходит в защиту при чем если убавить громкость до нуля на фронте (тыл скрытая установка не видно) диффузоры ходят туда сюда :wacko2: типа как на сабе с тяжелой подвижкой только без звука. Может кто сталкивался с такой проблемой .
скинь с уся дины пока и они не умерли померь мультивольтметром на клеммах уся постоянку на выходах на дины.сколько покажет.
скорей всего усь в ремонт.ихмо
снял магнитолу так как пару лет назад установил моноблок без задержки по времени и хлопки саба при включении и выключении по ушам не слабо били отдал в ремонт хлопки исчезли вчера установил другие усилители и хлопки опять появились да и 4-х канальник когда купил зимой дома подключал на акустике которая на фронте только по два канала 1-2 и 3-4 работало без проблем. Вот думаю опять линейники на магнитоле спалились. На ремоут магнитолы зацепил два усилителя может в этом проблема хотя до этого другие два усилителя спокойно переваривала.
а дома усь от чего подключал?
Второй аккумулятор дома стоит линейный выход с домашнего усилителя
До ремонта магнитолы хлопки были врожденные на 4-х канальнике мостом не очень раздражало, после подключения моноблока уже било по ушам, в этот раз хлопки появились после первого подключения. Возможно как то проверить сигнал линейных входов с усилителя идущий на выход магнитолы
Может кто подскажет какое допустимое напряжение усилителя на постоянку на выходах на дины
сколько показывает?
Максимально 50...60мВ. Замерять нужно при закороченом входе. Если в идеале, то должно быть 0.
