алпайн 117
мужики, у кого он есть?! Проблема такого характера- когда начинаешь наваливать громкостью, свыше 15 ощущение что басс прибавляется очень слабо. Что это?! Такая проблема не только у меня и у земляка тоже
И самый главный вопрос. Ставить ли 100й проц?! С ним сильно можно что-то изменить?! Будет поканал
  • Ответов 83
там есть такая фишка что если включен мх то он срезает низы от 20 по циферкам (громкость) также срезает если в екв хоть одна частота поднята больше чем на +2, попробуй дефеат включить и навалить если всё станет ровно то значит надо проверить параметры приведенные выше...
:hi:D-bass!!!
117 вроде ничо не срезает. Там есть параметр сабв. систем, первое положение обычный режим. А второе типо лауд для сабвуфера. То есть на малой громкости добавляется басов. Но мое мнение что у тебя просто неправильно выставлена чувствительность на усе. Усь выходит на полную мощность и дальше громкость перестает расти
Ок, спасибо. Попробуем покрутить. Глядишь чё выйдет :smile:
  AlexXxei71 сказал:
ну что вышло что нить? а то такая же проблемма
Ни один победитель не верит в случайность.
у меня все нормально работает а мх наоборот добавляет а не срезает, почитай инструкцию там все понятно написано, 20стр http://www.alpine.su/files/CDA-117Ri.pdf
Помоему МХ и подобные улучшители только мажут изначальный звук и заводят быстрее в клип, поэтому у меня все подобное отключено
Bass I Love you
Я толком теперь не могу сказать в чём была проблема, но кажется в настройках усилителя! Потому что после очередного настраивания всё стало работать ровнее))) Но потом очередная настройка и всё заново :biggrin:
Так что все улучшайзеры в ноль и слушаем исходный звук =)
  AlexXxei71 сказал:
100 проц и ставится для поканального подключения, чтобы открыть все настройки данного ГУ )))
Если система через крос тогда толку от него не будет!
Купил это гу недавно и немного разочаровался в алпайне)
если мой старый пионер шустро работал с 16 гб флешкой, то 117 в этом плане тормоз))
папки открывает медленно, песни в папках отображает еще медленнее, русские название вообще отображаются как пустое место..
это у всех так? исправить можно?
  byxoiLeXX сказал:
в настройках Language 3 наверное надо поставить просто
80prs,eos-35,celestra 475,dlx-z30t,mb-3n,mg-6n,jl-1000+8w7x2
  byxoiLeXX сказал:
Чтобы русский язык отображался нужно в настройках выставить третий языковой пакет. С флешкой лучше вообще не работать, если хотите много песен - покупайте Айпод. Я купил бу за 6 рублей на 160 гигов и теперь не нарадуюсь. Во первых теперь все без тупых банкингов по 1000 песен. Во вторых при включении загружается все мгновенно. Сортировка по альбомам, исполнителям, жанрам и тд. Возможность создания плейлистов. Есть даже Смарт-плейлисты. Это такие где ты задаешь некие условия, по которым автоматически составляется список. Например песни с годом больше 2009. Или с битрейтом 320, или названия которых содержат А, И, О, Е, У, Ы(для отбора русских песен). Или самые популярные песни(учитывается сколько раз ты прослушал песню до конца) Преимущество таких смарт-плейлистов в том, что когда ты закидываешь еще пачку песен на Айпод плейлисты автоматически обновляются добавляя нужные песни.
К тому же если вытащить Айпод и вставить наушники, то прослушивание продолжится именно с того места, которое было в авто, и именно этого списка песен. и наоборот
Изменено пользователем lesorub23rus
Тему не буду новую создавать, вопрос вот в чем: кому нибудь удавалось чтобы этот альп винчестер прочитал? у меня он раскрутил его, но написал что USB отсутствует, есть мысль что на питание винчестера надо отдельный провод примастырить....
  Петруха68 сказал:
читает только fat32 а жесткие диски ntfs отформатируй в фат попробуй
