алпайн 117
  • Ответов 83
Ребят подскажите...к 117 можно привязать 700-й или 701-й процессор?
Тока с руксом:wink:
подключил наконец-то свой маф. америкос. подсветка только синяя. первое впечатление .... за 15 тыс могли бы получше дисплей воткнуть.... анимация как на сименс А35 ))) хорошо хоть её выключить можно. панелька снимается так туго что пришлось перечитывать инструкцию, боялся поломать. ставится тоже с пятой попытки. или может не привык еще.
флэху 1Гб читает почти мгновенно. при включении тоже воспроизводит с флэхи сразу же. эргономика удобная. по настройкам лазить тоже удобно. показалось даже проще чем в 9853.
как сделать чтобы читал русские названия треков?
в целом он мне очень понравился. я доволен!
подскажите как сделать чтоб настройки не сбивались? Пресеты сохраняются но после выключения приходится снова пресет выбирать
shmel, что бы магнитола включилась и память настроек была правильная... надо
желтый провод... прицепить постоянный плюс.... он то и сохраняет твои настройки...
красный провод можеш повесить на ключь зажигания... тоесть поворачиваеш ключ...мафон включается.... убираеш ключь мафон сам выключается...
черный... земля...
на ВАЗах... зачастую проблемно найти сигнал от ключа... поэтому народ просто сматывает вместе крассный и желтый провод на постоянный плюс...
как то так
Team Bitcoin Bassclub
черный... земля...
как то так
на ВАЗах чеб АСС найти надо пластик с рулевой снимать и там с замка брать:wink:
BLACK BASS,
я никогда в жизни невидел чтоб ацц на вазе кто то нашел:)...
Витя спасибо прибор пришел... тесты начну в понедельник...
первыми покатят
117+H100
9887 американец..поглядим разницу с европейским
и пионер п99рс
все 3 гу все на руках:)
BLACK BASS,
первыми покатят
117+H100
и пионер п99рс
Мы находили :biggrin: недавно на 14той...могу видео снять как у него вольтметр включается при повороте ключа :wink:
когда стояла другая магнитола все работало. Както не придал внимания желтому проводу, спасибо проверю, а может настройки в проце сохраняются? он у меня отключается,
желтый вместе с красным
Изменено пользователем shmel
shmel,
проц зависит от магнитолы:)
BLACK BASS, я как то искал на 2112.... угрохал 2 часа.... больше в жизни невозмусь...
а как на 117-ом отрезать саб сверху? нашел HPF а он срезает миды снизу
Никак,тока с уся
