Ящик ФИ для двух audiobahn 10"
m0sk1t
Есть бандпасс Audiobahn abp102n
из характеристик есть только:
Типоразмер 25 см (10 дюйм.)
Количество полос 1
Мощность 600 Вт (номинальная)
Чувствительность 102 дБ
Диапазон воспроизводимых частот 32 - 150 Гц
Импеданс 4 Ом
Хочу разобрать и собрать ФИ,знающие люди говорят что ящик нужен 80-100л и порт примерно 500см3,так ли это??
а этот корпус чем не устраивает? слышал такой! если нормальный усилок, то играет достаточно бодро! имхо
хочу пониже настройку,усилитель вот такой
Выходная мощность / на канал (2 Ом) 500 Вт.
Выходная мощность / на канал (4 Ом) 300 Вт.
Диапазон частот 20 - 300 Гц.
Класс работы AB.
Количество каналов усиления 1.
Коэффициент гармонических искажений 0.05 %.
Отношение С/Ш 100 дБ.
Стабильная работа на нагрузку 2 и 4 Ом.
Входы/Выходы Высокоуровневый вход.
Чувствительность линейного входа 0,2 - 8 В.
так у усилка мощи в 2 раза меньше, чем сабы могут переварить... да и от этих десяток ты низкой настройки не очень то и выжмешь
вообщем усилок в утиль??а если его на 1х15 Mtx 300ватт номинал поставить,от него толк будет?
У меня походу 2 таких 10 и есть.
Короб 70 литров, порт 200 см.кв., длинна около 50 см.
Продаю 2 шт. Obsidian 15
играет...
от веласа 2-х кан. или kicx 3m играло ещё, в 2110..
ну так ничего, но им можно и поболее..
