Тестируем усилитель AudioQue AQ20
Smoke
  Русик сказал:
Оффтоп
не знаю насколько точно мы намеряли там....но когда к тюмени АМТ готовились сняли 5,4 кило с м4а импеданс был 1,6-1,7ом
5,4 это уже с коэф. 0,7
мы чуток не правельно померили оказываеться,саня снял 6700ват в омске на нормальных клещах и оборудование,импеданс такой жэ был
AQ20+2*DD9512
  • Ответов 64
  ambal82 сказал:
ну было такое дело.... я присутствовал при этом
Ученые долго думали, в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут – Hz
  Smoke сказал:
Итак, протестил на 18вольтах. Вернее 12+4в. Вообще говоря, при хорошо заряженых акумах, вольтаж должен быть в районе 17,5в в состоянии покоя. У меня 17,1в, заряжат просто некогда, дел масса, поэтому тестил как есть, после прошлого теста не подзаряжаясь.
Итак, все тоже самое, только 2 банки FIAMM 2SLA330 последовательно, 12+4в. Сабы в 0,5 ома.
165 вольт, 53 ампер. импеданс 3,11ома, мощность 8745вт
В более низкий импеданс тестировать не стал, просто пожалел сабы, чтобы получить 0,25 ома, приходится цеплять только 2 катухи из 4х..... сабы жалко:pardon:
Итого имеем, прирост мощности от 12в
к 18в составил 77%, прирост результата в моем оформлении +1,7дб
Спасибо за внимание :hi:
Серега, продай пару таких:smile: не лежит у меня душа к сварочникам
Изменено пользователем Илья 37
  Илья 37 сказал:
Пока нет возможности. Посмотрим как дальше будет.
  Цитата
Сергей нет в планах теста аку20 & стец14
Я готов, кто Стетса даст?:wink:
  Smoke сказал:
в Воронеже они есть:smile: надо Руслану написать, я думаю он одолжит на тест
интересный усь. только вот немогу понять,почему ставят защиту по напряжению питания, если на 18в он отдаёт на 77% больше мощности и при этом не дымит:sorry: Сергей, а каковы ориентировочные розничные цены будут на него по мере поступления в продажу?
  Dimas26rus сказал:
насколько я знаю они сняты с производства... хотя могу и ошибацца.:hi:
  Dimas26rus сказал:
Потому что от дурака защиту сделать можно, а от СПЛщика нет :sarcastic:
Хотя схему снятия защиты они по требованию высылают. Но предупреждают, что использовать этот режим - на свой страх и риск. Но у нас уже готова программа небольшого тюнинга этих усей. Собссна пока их ввозить возможности нет, надеюсь к весне ситуация улучшится. Если все будет как надо - ценник порадует:wink:
AQ 20 сейчас выпускается?если да то какой ценник?
12 DD712 ::hair:: 159+++
DD Нижний Новгород
по срочным вопросам звоните +79503488345
  мишаня989 сказал:
в конце августа- в наличии. если интересно - в личку:dance:
Пора апать тему! Сделали небольшой тестик. Намеряли 9300 на ом, при где-то 11 вольтах. То есть свою заявку в 10200 при 14 вольтах он вполне выполнит.
Конденсаторы во вторичке стоят на 200 вольт, поэтому, Серег, не удивительно, что при 12+4в у вас прибавки не было. На рельсах усь выходит на значение 200 вольт, при 15,9 вольтах. А у вас 16,8. Кондеры ограничивают(правильно написал Nightmare). Поэтому вполне разумно, что с завода защита стоит на 15,5 вольт(195 во вторичке). Поэтому чтобы снять максимум с уся нужно давать ему 12+2 и много питания впараллель, чтоб не было просадки, и стараться максимально нагрузить усь. Внизу по напряжению усь выключается при 8,1 вольт(при заявке 8,5)
И еще, Серега, хочу развеять твои опасения, что этому усю надо сильное питание, а при ограниченном, он далеко не ушел от м4а. Из наших тестов видно, что он с одной батарейкой в 1 ом отдал больше, чем з2 с двумя. Так что усил - огонь, даже при слабом питании!:wink:
  lesorub23rus сказал:
Ну по поводу прибавки... потом мы ее получили, в районе +0,7дб. Но сразу как переводишь с 12 на 12+4 - ее нет. Делаешь 3-4 замера, подзаряжаешься- - прибавка появляется. Мы еще тогда подумали что дело в кондерах. А Илья Субботин подтвердил - для работы на 18в надо менять кондеры на более мощные.
И что характерно - сейчас этот усь-огонь можно купить дешевле фантиков! :yahoo:
