Усилок 24V
rakiim
в класс монстр либо алтимейт:biggrin:
п.с. мне кажется преобразователь не вариант!!лучше бы с одного акб отдельно кинуть)...только не забывать их менять местами, а то какой нить один всегда будет ушатываться быстрее
Я гуглил по этому вопросу,пишут что нерекомендуется брать с одной банки,акб быстро погибнет якобы один не дозоряд постоянный,второй перезаряд))
+ еще ремоут откуда брать,тож с банки напрямую?Так что не варик с одной банки думаю))
Думаю преобразователь купить и не парится)
Вечером узнаю у бати,он на Камазе у меня гоняет,там тож 24V но у них и телик и магнитолка с двд,хз как у них подключено.:smile:
З.Ы. Да в таком можно такую стену забубенить))):flag_of_truce:
Изменено пользователем Tosca
  • Ответов 57
Не какие стены вы что :biggrin: там с десяток сабов надо чтобы раскачать :biggrin
Рейсы в основном Москва-Самара-Москва. Летом южные направления (Анапы, Тамани, Лоо, Лазаревское, от заказов зависит) Вот походу придется искать преобразователь или умельцев которые отпаяют 12 вольтовый бп в усилителе и переделают под 24
"DC Audio Samara"
Как я понимаю все модели Стетсов выше 14кд все 24Вольта
а прожорливые ужас))) и куда стока мощи то)))
18В еще есть
Stetsom (2)*11K2D + (6)*SA-12"= 157.52 Дб
Видел на фуре у одного парня , там он поставил второй гену на 12 Вольт со своей релюшкой а АКБ т.е просто сделал параллельную систему на 12 Вольт.
я за то шоп подключицца к одному аккуму....и не ипать моск
Два по 12, вариант к 1му подключатся отпадает, будет переразряд, потом не заведешь.
"DC Audio Samara"
ааа нет там так не получается)))а почему с одного перезаряд будет??
а может опять ::hair::
какой нафиг перезаряд если два акума последовательно меж собой соеденены как неподключай 24в получится.
варик со вторым генадием и акумом на 12в и нефиг лисапед изобритать.ихмо
Попробую обьяснить,,,24 вольта это 12 банок по 2 вольта тоесть ты берешь с 6 банок тем самым их разряжая, а на остальные 6 идет перезаряд.Выход или доп гена+акум 12в,или мощный преобразователь
Я за преобразователь!
Гемороя меньше,гену еще приделать надо,и для АКБ место надо,хотя в этом Аэробусе места полно)))
По деньгам наверное то на то и выйдет,что гена с Акб,что норм преобразователь.
