SOUTH 23 Опубликовано 25 июля, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 поставил гену ,подключил ,на холостом показывает 14в, наваливаешь музло падает до 12.5 что такое?родной точно так же показывал ,машина 2113 152@30Hz Ссылка на комментарий
Артем Опубликовано 25 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 А если обороты добавить? Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Ссылка на комментарий
L755 Опубликовано 25 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 Можно подробнее про установку?У твоего гены есть минус с корпуса? Ссылка на комментарий
SOUTH 23 Опубликовано 25 июля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 обороты добавлял 13.8-13.9,и ещё рез на музыке подрос на 1.5дб,,минус до аккума взял с корпуса гены точнее от болта крепления,люди подскажите что делать:cray: 152@30Hz Ссылка на комментарий
Артем Опубликовано 25 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 еще раз... у тебя на хх 14 в? так....включаешь музло на хх напруга падает до 12.5? если добавляешь обороты то напруга подымаецца с музлом до 13.8-13.9? от скольки оборотов напруга начинает расти? засеки у меня на хх 12.8 на 900 оборотах 14.7... мехман работает от 1000 оборотав ...так написано в паспорте... лечится двумя путями это....либо шкив меньше на гену ставь(больше главный шкив делай) либо подымай хх....на механике не критично ниразу Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Ссылка на комментарий
SOUTH 23 Опубликовано 25 июля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 завожу машину 14в,машина холодная,всё выключено ,газую до 3 тыщ напруга 13.8,с музлом на всю на 900 об/мин напруга 12.5 примерно,на 2000 тыщах с наваленым музлом 13.5 первые 10 секунд потом 12.9 примерно,должно же быть больше у меня одна олимпия в 0.5 всего 152@30Hz Ссылка на комментарий
SOUTH 23 Опубликовано 25 июля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 чё-то грешу я на шкиф,думаю больший по диаметру нада 152@30Hz Ссылка на комментарий
dru2507 Опубликовано 25 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 чё-то грешу я на шкиф,думаю больший по диаметру нада если резко падает - может это ремень проскальзывает? его же при музле на полную не слышно... у меня так было - музыку делаешь громче, напруга падает до определенеого момента, а потом. резко до номинала батареи, правда у меня не мехман))) Ссылка на комментарий
L1Nk Опубликовано 25 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 у меня 200а . при холостых на холодную 14.6- 14.4. нагрелась .... падает 14.0 , если долго езжу показывает до (кандер +ближка)13.5 . начинаешь газовать или едишь обороты больше 3000 держишь 14.0 13.8. акб заряженные . на музле скоро попробую. Ссылка на комментарий
SOUTH 23 Опубликовано 25 июля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 щас ехал трек пик 30гц 2000 оборотов,напруга 11.9,в чём дело:cray: 152@30Hz Ссылка на комментарий
antoha086 Опубликовано 25 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 может уже аккумы накрылись медным тазом? запилим нужный рез, уходи участь №2 Ссылка на комментарий
dru2507 Опубликовано 25 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 может уже аккумы накрылись медным тазом? тогда бы и без музыки напруга была бы низкая... А так то генератор должен же свои 230А сначала отдать а потом уж пойдет разряд батареи:scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
Quattro-777 Опубликовано 25 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 Вольтметр исправный ? )) Ссылка на комментарий
antoha086 Опубликовано 25 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 тогда бы и без музыки напруга была бы низкая... А так то генератор должен же свои 230А сначала отдать а потом уж пойдет разряд батареи:scratch_one-s_head: если плотность аккума никакая, то и гена непоможет. запилим нужный рез, уходи участь №2 Ссылка на комментарий
dru2507 Опубликовано 25 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 если плотность аккума никакая, то и гена непоможет. А если аккум вообще отключить? как тогда сработает гена? Чем тогда более мощный гена отличается от слабого при одинаковых аккумах с низкой плотностью? Ссылка на комментарий
