Stinger SPP2150
Нет, выключатели на ремоутах, включаю или тот, или этот. Повторю: я считал макс мощность системы, конечно на повседневе она гораздо ниже)
Brax Matrix 1.1,3.1,6.1,10.1; 2xJL 10w7
  • Ответов 30
Если гена честных 80 отдает, то с такой системой можно в багажнике XS1200тым или Хавкером 205ым обойтись, недозаряда не будет(если не устраивать пляжных дискотек, а как говорилось выше просто слушать музыку....) А на всю мощь, да еще и попарно ЖЛи+Селестра и Бракс+ А6 думаю никогда включатся не будут...:music:
Так что лучше съэкономить деньги на громоздком АКБ, и взять "достаточный для себя" и смотреть в сторону хорошей гены.
Я б тогда уж 2 акб взял. Один под капот... Типа хавкера 205 и в багажник стингер 2150. А потом бы и гену махнул на 150-200 ампер)
А так у тебя получается либо 1200 либо 2400 ватт... 2400/12.7=188 ампер потребления. Но это в теории) Простая математика. Так что бери чем больше, тем лучше)
Изменено пользователем Maks73rus
::yu::
для начала генератор смени, а то толку от 2150 никакого небудет, т.к. он будет постоянно в разряде работать, привильная система должна работать от генератора и лишь в пиках брать ток с аккума
Дмитрий, на вскидку какой должен быть гена чтоб тянуть систему в 3 кило? Мое мнение что не меньше 200 ампер.
::yu::
самый младший MechMan в самый раз. 110 на холостых, 200 при 2500об(двигателя)
P.S. Думаю в описание конечно написано усреднённо 2500об/мин, так как передаточное число "обороты ротора гены"/ "обороты двиг-ля" варьируется на машинах как правило от 2.5 до 4.
Изменено пользователем EddyFierce
Сколько такой гена стоит? С установкой проблем не возникнет?
Когда уже кончатся эти траты? Одно сразу тянет за собой другое:mad1:
150 не менее
что именно, аккум если двигатель постоянно работает то сильно большой и ненадо 2150 за глаза
В районе 13т.р.
Крепления не проблема, токарь - цена договорная.
Посоветовали мне просто перемотать своего гену и поставить большой шкив, думаю так и поступлю. Выкладывать за гену 13-19т пока не готов(
если будет бОльший чем родной шкив на гене - то на х.х. гена вобще перестанет что либо давать....
