Гремит сандаль sa12d2
antoxa34
Это часть обмотки от катушке оторвалась и гремит на катушке.У меня такое на 18хе было один в один.
и это надо будет разбирать динамик и перематывать? и сколько это в среднем стоит? и из за чего это несчастье могло произойти*?
  • Ответов 48
отнеси к мастеру...эт он будет делать...тебе зачем эти подробности разбора-сбора........
происходит (если это тот случай) из-за клипа...тобиш маловато тебе звука...и ты добавляешь крутилочку ещё....а потом перегрев....и кстати у нас 37 щас в тени....в машине все 60 наверно на солнышке.......за этим тоже надо смотреть и не забывать......:hi:
ну эт то дело понятное что ни сам я буду)))) ну а как причина может быть дело в объеме? потомучто он в 52х литрах недельку только как а до этого в фи меньшего объема был....
У меня с самого начало в одной 15ке тоже так было,оказалось кусок подводящего внутри по колпачку бил,вытащил кое как;)
нее то что это не брак это точно, дин был не вчера куплен.... просто недельку как в др корпусе я думаю в этом и причина....
после ФИ, ЗЯ кажется слабым....ты наверно и навалил.... Замерь сопротивление катух, сразу понятно будет. У меня подобный случай, только без призвуков, подводящие перебивает.
Ученые долго думали, в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут – Hz
треснул магнит точнее раскололся по кругу и сместился на 2-3 мм отсюда и все остальное там смещение и цепляется при ходе.... в общем жесть... че делать то??????????????
да уж.... неприятная ситуация. Он у тебя ударился ?
