Как зарядить паралельно АКБ?
:biggrin: точно. На каждый аккум свой гена, а потом все в параллель:biggrin:
Ага, и без диодов :biggrin::lol:
заядлый sq-шник пассивщик :smile:
Торгую m-dimension
  • Ответов 49
диоды надо заменить перемычками, а то на них падает по 0,6В :sarcastic:
Ага, напруга то в норме, а акб кипит))) Наверно не дураки придумали данный режим.
::yu::
Сто диодов Шоттки в параллель. И ток нормальный повезет и 0,3 В :wink:
А на перемычках запросто упадет 0,1 В:biggrin:
АлеxXX ты гений спасибо тебе огромное за помощь.без тебя я бы наверное так и не узнал что и как там в этой пластмассовой коробочке
есть кто попытается настроить машину на SQ при 160 Дб???
заряди аккум стационакой нормально....погляди чаго будет....потом впаивай диод(толку толька от 14,2 один хрен просадит)
Замеры делал и после стационарной зарядки. Все равно так же. Толк от 14.2 в том что когда я буду просто ездить без музыки аккумы будут заряжаться хотя бы. И там не 14.2 будет, а при прогретом движке не больше 14 я думаю. Т. к щас 13.4. Под нагрузкой знаю что просадка будет та же что и без диода. Помогите решиться впаять его или нет. Не хочу убить аккумы. На улице щас +34 градуса.
:wink:
Замеры делал и после стационарной зарядки. Все равно так же. Толк от 14.2 в том что когда я буду просто ездить без музыки аккумы будут заряжаться хотя бы. И там не 14.2 будет, а при прогретом движке не больше 14 я думаю. Т. к щас 13.4. Под нагрузкой знаю что просадка будет та же что и без диода. Помогите решиться впаять его или нет. Не хочу убить аккумы. На улице щас +34 градуса.[/quote
друг куда его вообще в паивать???И есть ли в этом толк вообще???Поясни пожалуйста если есть такие знания
вот куда. толк в том что без музыки напряжение можно поднять с 13.4-13.5 Вв до 14.
:wink:
надо пробовать но чето мало верится что напруга вырастит...штатные гены в ВАЗах ниочем
дело не тазавских генах, можно 2 диода вмондить будет 1,2В прирост, только ток гена несможет выдать больше чем он есть у гены
можно поставить выключатель, надо добавил 0,6В, ненадо замкнул диод и все штатно стало :wink:
а ну да,тогда какой толк напругу поднимать если ток не растет:good:
А я вот че то всегда думал, что низковатая напруга с гены валит из за термоНЕстабильности ВАЗовских регуляторов напруги... Нагрелся регулятор-напруга упала... В жару греется сильнее само собой, вот она и скидывает напругу, подаваемую на ОВ... Во избежании влияния высокой теремпетуры на регулятор грамотные люди его выносят подальше от кипящего двигла...
А такой тупой вопрос... Когда регулятор выдает нормальное напряжение (14 В) он выдает нормальный ток (согласно технической документации при определенных оборотах ротора). Так почему же при искусственном поднятии напруги до тех же 14 В (например с 13,4 В) с помощьчью диода гена вдруг станет выдавать мало тока ??? Пацаны, где логика ???
Видел одну тему с выносом регулятора за пределы гены, но там ваще такой геморой. А нельзя оставить прежний регулятор с щетками внутри просто купить еще один и как нибудь его внедрить, чтоб он работал, а тот что внутри отключить как-нибудь или это нереально?
:wink:
ОФТОП:
пилять... и че не замутить гену со статором из 9 обмоток... 9 фаз:crazy: один большой ротор и 9 обмоток ротора, между фазами 40 градусов:crazy: После диодного моста постоянка почти без пульсаций и огромные средние значения токов за период:crazy:
Тоже видел тему , там РН помоему в корпус возжушного фильтра перемещали , но по моему это стишком геморго и сам регулятор это избавит только от одной из причин его загадочной работы.
У этой задачи есть несколько решений. Здесь только все упирается в финансовую сторону, - сколько готов на это потратить -,
-купить и впаять диод или два через переключатель = руб 20, позволит вытянуть все возможное из геныча но при этом теряется контроть от перенапряжения
-купить трехуровневый РН 300руб в моей практике оказался не самой надежной вещью
-купиь и премастырить РН от шевонивы тоже около 300руб (пока сам остановился на этом)Оффтоп
см сматью как я победил напряжений
-ну и заканчивая приобретением нового геныча от елдикса до межмена , опять же исходя из финансовых возможностей.
И само сабой затратив больше денег ты уходишь от проблемы дефицита питания все дальше и бальше.
Изменено пользователем AleXXX
