подскажите по Омам
bimmers
я чтото не вкурю,у меня саб
JBL GTO-1214BP- пассивный сабвуфер
Размер 626 x 420 x 423 мм
Номинальная мощность 350 Вт
Пиковая мощность 1400 Вт
Номинальное сопротивление 4 Ом
Диапазон частот 30-150 Гц
Характеристическая чувствительность 93 дБ
усилок PowerAcoustik ov2-1600
саб подключен мостом 4ОМ?, если я подключаю его от 1го канала то тогда он играет от 2ОМ? так как лучше подключать??:scratch_one-s_head:
132,2db
133.5db:good:
Как я понял у твоего саба одна катушка в четыре ома , как правило катушки на серьезных сабах разделены что позволяет их подключать последовательно и паролельно , только от этого меняется итоговое сопротивление. В твоем случае сопротивление постоянно и равно 4 Ом.
Мостом ты подключаешь нагрузкы (саб) к усилителю.
Он может работать мостом по заявке только на 4Ом . Так что подключить можно только необходимо грамотно настроить усилок чтобы не сжечь дин.
Класс усилителя: AB
Максимальная выходная мощность (4 Ом): 2 х 385 Вт
Количество каналов: 2
Номинальная выходная мощность RMS (4 Ом): 2 х 310 Вт
Номинальная выходная мощность RMS (2 Ом): 2 х 370 Вт
Минимальное сопротивление нагрузки: 4 Ом
Возможность мостового включения нагрузки: да
Номинальная мощность при мостовом подключении (4 Ом): 1 х 740 Вт
Класс усилителя: AB
а с 2мя катушками дин круче получается?:sorry:
132,2db
133.5db:good:
вариантов подключения больше, тем самым понижая сопротивление ..снимаешь больше мощи с уся...если он канеш поддерживает такое подключение:wink:
