работа генки-вопрос)
завтра погляжу конечно чё там законтрогаено а чё нет...и затяну..найти бы резьбовой клей у кого))чтоб не раскручивалось)))
  • Ответов 38
автомагазин запчастей в помощ.только потом открутить эту херню проблематично =)
лучше гайку на наждаке сточить и ей законтрогаить. Как я понял шпилька которая торчит из геныча - это болт вставленный изнутри и затянут он той самой гайкой которая на нем снаружи накручена
ага а от нее провод.
это я в курсе)))
попробуем завтра...правда сверху это ой как не удобно делать))а защиту снимать тоже не хочестя)да и ямы нету под рукой)))
это я в курсе)))
я все делал сверху - главное чтоб штаны остыли:biggrin:
самая большая помеха это термостат)))он нереально мешается)))да и проводов уже куча))
ну ничего..подъём завтра планируется ранний-в 6:00 по москве бой Феди Емельяненко онлайн,надо поглядеть))
мужики, кароче тема такая...
гена денсо 120А катался с ним на шестере, все чики пуки, поставил в ижонок - тоже норм.
через месяц-два начало под ъебывать напряжение. то 12.6 на заведенную потом сам включается, то 13.0, то 14.2 иногда... ездил дальше. через неделю напруга стала скакать с теми же симптомами до 15.8!!!! кратковременно, но все же!! ачуметь... от радости спидометр наипнулся, у меня там электронная хрень в коробке.
но не суть... думал все, пипец, реле рег кончился... катался так еще неделю...
сегодня сунул руки туда, снял гену и что я увидел? это был ахтунг!
от гены на плюс провод был 25кв мистери красный. там не 25 а 22, уже было об этом. на том месте где наконечник прицеплялся к гене провод перегнулся и начал понемногу ломаться. кароч когда я это снял провод просто оторвался от наконечника, все волосинки зеленые, окисленый. в этом месте у меня было самое большое сопротивление в цепи, изолента, что была на этом наконечнике оплавилась. гайка прикипела к болту на гене. открутилась вместе с куском болта...
снял, почистил, проверел контакты к фишке, переизолировал и намутил новый провод от гены к плюсу. все это было на даче - провод ваще дикий получился..
наконечнике всегда в косметичке ношу (там еще битки для дрели, изолента, саморезы бывают ну шестиграннички - кароч повезло что такой запасливый)
провод 2х2.5 моножила, 9 слоев. итого 45))) ыыы) провод совковый
ну так вот, все работает замечательно, 13.6-18 на ходу. на холодную вот заводил 14.2 было. это нормально. даже 13.4 без потребителей нормально.
а и еще, у меня наконец то нету натяжительной планки) ремень сам по себе натянут) еле одел) новый, меньше размера чем предыдущий
значит снял все проводки с гены-и действительно оказалось что шпилька реально не совсем хорошо закручена...вообщем всё снял,лишнии шайбы убрал,закрутил первой гайкой,потом законтрогаил второй)
затем прикрутил гайкой 25-ку,затем прикрутил провод от стартера и штатный плюс...затянул на скок было возможно,теперь думаю надо пробывать)))
13.3-13.8) не знаю че я там понаписал 18))
13.3 это на прогретом двигателе? Это считается нормальным напряжением для зарядки аккума?
:wink:
сейчас прокатился-на прогретом двигле напруга колеблится в пределах 13.3-13.6 на холостом....все потребители выкл..как-то так...я думаю это нормально...поскольку здесь вроде есть темка про то что нормальная напруга на батарейке эт 13.6-13.7...больше я считаю это уже не айс для батарейки...и по проверки заряда-посли ночи вольтаж 12.7...
