b_andriy Опубликовано 9 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 обязательно Sony GT300S+GZHA 4150X+MB62CTI+DTX306+ORIS ARMADA+FI BL15 Ссылка на комментарий
trenium Опубликовано 9 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 ты полиэфиркой или эпоксидкой клеешь? даже эпоксидку и то можно класти раз в 3-4 часа. Кстьати если слой полностью высыхает, то вледующий только механически с предыдущим сцеляется, если еще есть небольшой отлип, то сцепляетс еще и химически. главное пузыри воздуха выкатывай Ссылка на комментарий
maratrz Опубликовано 9 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 полиэфиркой. Я вот тоже так думал brx 2400, 4 ural ak10 Ссылка на комментарий
SoundLiner Опубликовано 10 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 (изменено) 10 слоев будет за глаза, а то и меньше, советую перед последними слоями закатать в стенку ребра жесткости. просто заклеить фанерные реечки в стенку. Стекломат у себя ложил полосками примерно 7х20, причем один слой - полоски паралельно друг другу с небольшим нахлестом, следущий слой под 90 градусов предъидущему, за счет засохщих крест накрест полосок, получилась как бы своя решетка жесткости. Я просто тоже пререживал за то что будет играть стенка, ниче: около 6ти слоев мне хватило... Чтобы меньше расходовать кисти, приготовь банку, и ацетона в ней немного(только правда немного, а то он быстро испаряется) и после каждого замеса замачивай кисть в ней. У меня так получалось растягивать кисть на 6-7 замесов. А жена, которая чудом согласилась помочь со слоями:wacko2:, вообще растягивала одну кисть на весь рабочий день. Поэтому советую на этап "слоеложения" найди себе помошника, т.к. когда делаешь один, приходится разводить малое количество смолы, и делаешь меньший объем, когда работаешь в двоем - один разводит смолы и пропитывает полоски, второй укладывает полоски, и гонит пузыри. Причем для меня полосками показалось на много эффективнее, т.к из под больших кусков невозможно гнать пузыри и они плохо принимают неровную форму. А чтоб сохла смола стабильно, соблюдай пропорции - купи два шприца один 10куб. для смолы, второй поменьше для отвердителя. При моей 1\100 пропорции слой вставал минут за 30-40, правда жара дикая была на дворе:diablo: Работа в натуре пипец какая нудная, сам шел в гараж как под дулом пистолета, когда делал, зато потом кайфонешь, когда закончишь:yahoo: по поводу того что сделал уже - огонь, руки отуда надо растут. :good: Изменено 10 октября, 2012 пользователем SoundLiner Ни один уважающий себя SPLщик не доведет короб до обтяжки) Ссылка на комментарий
maratrz Опубликовано 10 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 положил не знаю сколько слоев уже, но 5 литров смолы ушло, правда толщины мало еще блин только сейчас одумался у меня чет смолы больше уходит чем мата. я решил ложить рваными кусочками из под них вроде проще воздух выгонять brx 2400, 4 ural ak10 Ссылка на комментарий
maratrz Опубликовано 18 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 октября, 2012 ведем работу по набору толщины ложу рваными кусками и правда удобнее вот как примерно все это сидит в машине стенка в толщину получилась от 15 мм и выше но все равно звонкая решил завибрировать и порт у нас этого гомна в тольятти полно не жалко порт внутри решил затянуть пленкой шоб поглаже было, ну и помощничек пришел как без него пленка не вовремя кончилась но вот как примерно будет выглядить brx 2400, 4 ural ak10 Ссылка на комментарий
maratrz Опубликовано 11 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2012 работа движется медленн ,когда есть желание или время делать нанес пару слоев шпакли открыл в себе новый талант обтянул другу стоечки в приору brx 2400, 4 ural ak10 Ссылка на комментарий
maratrz Опубликовано 11 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2012 TAKO сделал огромный подгон подарил усилитель за что ему огромный респект ,подогревает он земиков ништяками:good: надо будет отдать должное в инсталле brx 2400, 4 ural ak10 Ссылка на комментарий
suhan_pr Опубликовано 11 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2012 Стоечки перетянул ооочень круто!А что за шов, сложно со швом вобще?как выкройки делал? Ссылка на комментарий
maratrz Опубликовано 12 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 по порядку: выкройку снимать лучше всего предварительно обмотав изделие пищевой пленкой потом на нее наклеиваем малярный скотч размечаем где будем делать шов и разрезаем канцелярским ножом. шов делается проще некуда сшивается материал как обычно, потом с тыльной стороны остаются остатки материала, которые пришиваем к основному материалу и получается вот такой красивый шовчик. по поводы выкройки я сделал в конечном итоге без выкройки приложил кожзам к стойке и отметил где примерно будет шов потом отрезал сшыл и натянул brx 2400, 4 ural ak10 Ссылка на комментарий
GaNS Опубликовано 12 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 крутой проект))) желаю удачи)))):good: Ссылка на комментарий
rea|Pisarev Опубликовано 12 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 столько еб*и... респектую, Марат) получается очень симпатично!:good: Ссылка на комментарий
maratrz Опубликовано 20 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 ну вот после некоторого затишья продолжу выкладывать дальше всетаки сдела выемку под ремень, этим ремнем закрепленно детское кресло, поэтому особо не старался ремень все равно не двигается как я не старался набрать толщину постепеноо, но все равно немного повело форму поэтому площадка под порт покоробилась, но я замазал ее шпаклей и прикрутил порт через скотч brx 2400, 4 ural ak10 Ссылка на комментарий
maratrz Опубликовано 20 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 ну вот более менее ровная площадка получилась порт сидит как влитой тут же отверстия для болтов под аккустический кабель внутренне убранство все пролито смолой на всякий случай вот как сидит все в машине по звучанию пока не доволен ниже 30 очень плохо и чувствуется опять таки горб около 43-45 все сабы горбят иненно в этом диапазоне в моей машине не зависимо от расположения и настройки, кста настройка около 32 объем около сотни надо воду залить для точности ато я чисто приблизительно посчитал. brx 2400, 4 ural ak10 Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 20 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 красивый и аккуратный инсталл :good: Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
