искал провода сечением 50 квадратов, нигде не нашёл (речь не о фирменых т.к. их цена 1,5 р за метр) купил 20 метров кг35...
вопрос:
1. стоит ли пускать по 2 провода на + и 2 на - в итоге же будет 70 квадратов???
2. как подключать предохранитель на + , на каждый провод предохранитель или на оба?
ну раз купил пускай по 2 на + и 2 на - по сечению 70мм2 будет
предохранитель ставить на каждый провод по 100-150а
Изготовлю качественные межблоки от 30см до :greeting:
Конечно стоит пускать по 2 кабеля, и конечно на каждый по преду, должен же каждый кабель быть защищен от кз.
А кто-нибудь обращал внимание на плотность "набивки" проводов??? У КГ там между жилами расстояние по миллиметру! Тут даже мистери и супра рулят! ИМХО конечно, КГ не юзал, но что-то и не хочется.
Автору - мыслишь правильно, так и делай.
Студия Sound Design
подумал и пришло такое, оба провода в 1 клемму пихать или в разные?
можно и в одно обжать все.но предов все равно два надо
GZ- тема брат!!!::hair::
делай две клеммы и обжимай нормальным прессом
будешь в ЕКБ могу обжать и клеммы есть норм
как всё соберу могу приехать на обжим))))))
Я сделал в 1х70 наконечник, с одним предом на 200а и теперь не в чём себе не отказываю. http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=457359&postcount=22
Изменено пользователем Dyxx
Ушел в автоспорт...
Это ваши проблемы :sarcastic:
