Прощу помощи в разьяснениях!!!
TonYzzz
  • Ответов 35
да кикс 900 - 8000 р. новый..
Продаю 2 шт. Obsidian 15
тогда что про этот можете сказать -
Усилитель Supra SGD-1800 http://magnitola.by/Supra-SGD-A1800-p-11106.html
тогда лучше осоавить тот который есть.
так а можно попробовать то, что есть..
обязательно попробую, как только доделаю короб для саба!!! И обязательно отпишусь по этому поводу!!!
кикс 600-тый у меня есть в личку если заинтересован
неее, тут провода буду брать уже поотдельности, нарезным метражом!!
за 200 у.е. чуток бу QS 1.600 купи усилком на саб. Блау на фронт оставь - норм усь.
Кондёр - паразит в системе, почитай темы про него.
Провода на питание надо хотя бы КГ-35, на тоненьких не будет хватать питания усю.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Про провода.... Малое сечение будет влиять на выходную мощность усилителя или будет клиповать??
и то и другое.
Спасибо!!! Только вот в чём проблема! У нас в городе нашёл только 25 мм кабель!! Мало или надо ещё больше??
На первое время хватит. Можешь параллельно пустить их. будет 50 квадратов
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Спасибо что не закинули тему! Вот собстна собрал систему
Выбор пал на следующие компонеты
1. ГУ - CD/MP3-ресивер с USB и поддержкой Bluetooth Alpine CDE-9882Ri http://magnitola.by/Alpine-CDE-9882Ri-p-8413.html
2. Фронт - Компонентная акустическая система MacAudio Pro Flat 2.16 http://magnitola.by/MacAudio-Pro-Flat-2-16-p-9641.html
3. Усь на фронт - Усилитель Blaupunkt GTA-475 http://magnitola.by/Blaupunkt-GTA-475-p-5925.html
4. Моноблок на саб - Усилитель Vtrek PS-3000 http://magnitola.ru/Vtrek-PS-3000-p-14515.html
5 Саб - Пассивный сабвуфер 12" Alpine SWR-1242D http://magnitola.ru/Alpine-SWR-1242D-p-5348.html
Провода + кг 25мм и - на корпус
Ящик ФИ щелевой, 54л(собственно рабочий объём).+3-4л(динамик)+5.5л(фазик щелевой)=63-64 литра, ДСП 22 мм, длина фазика гдето примерно 55 см Г-образный, карпет, внутренняя отделка синтепоном. На сколько герц расчитан сказать не смогу!
Теперь прошу помощи в настройке системы
Что где надо крутить на какие показатели и на сколько, если можно, то наглядно
и соответственно сдесь
и что выстовлять на магнитоле!!! Спасибо заранее, и извените что напрягаю...
Изменено пользователем TonYzzz
площадб фазика то какая? ну приерно GAIN на 50-70процентов. Subsonic гц так 25. LPF 50-70, bass boost 0,phase 0. как то так. катушки цепляй параллельно. на той выносной крутилочке добавляй на слух. т.к. усилитель никакой добавляй аккуратно) прислушивайся к искажениям звука итд итп. я лично не пользуюсь бустом)
злая тёща 150+дб :biggrin:
Ок, понял, спасибо! параллельно - это я как понял на 2 ома?
