alexey_v Опубликовано 13 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Yauhen, добрый день. У меня пара вопросов по программе и методике расчета. 1. В BassPort не учитывается коэффициент соотношения сторон фазоинвертора прямоугольной формы (по Эфрусси). Это просто пока не реализовано или же Вы считаете, что данное значение несущественно либо вобще его применение явлется некорректным? 2. Рассчитываю фазоинвертора прямоугольной формы и таректории вида "по дну + по задней стенке". Где-то видел вашу (по моему, возможно ошибаюсь) рекомендацию, что частоту настройки в этом случае надо умножать на 1.07 - 1.08. Для этого есть какой-то теретический базис или это результат практических наблюдений? Спасибо. Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 13 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 alexey_v, добрый день. 1. В самом программном модуле эта коррекция есть, но в данный момент отключена. Ее величину я считаю не так, как у Эфрусси, хотя расхождение получается и несущественным. В следующей версии, скорее всего, включу, нужно еще кое-что уточнить. 2. Эта рекомендация основана на результатах практических замеров. Точность коррекции будет более высокой, когда удастся разобраться с несколькими факторами, одновременно влияющими на акустическое сопротивление отверстия порта внутри ящика. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
alexey_v Опубликовано 13 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Yauhen, спасибо. Еще один вопрос: а какие коэфициенты краевого эффекта заложены в программе? 0.732 и 0.850? Ссылка на комментарий
maratrz Опубликовано 15 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 как быть для моего саба прога советует 300 кв, метр длинной 35 настройка 55 чистыми, объем порта 20 с лишним литров, как же стремиться к 1\10 объема, от чистого объема, для порта brx 2400, 4 ural ak10 Ссылка на комментарий
Kostas060 Опубликовано 15 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 Всем привет у меня такой вопрос: дома валяется боевой ящик с трубами от 2 СА15 надумал трубы 160мм заменить на 200 или 250, ввел параметры ящика и поменял только диаметр трубы,показывает длинну трубы 790мм при 250трубе а при 160 трубе показывает 260, может я чего то не пойму???? Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 15 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 (изменено) Kostas060, Чтобы понимание пришло быстрее, посчитайте по формуле. как быть для моего саба прога советует 300 кв, метр длинной 35 настройка 55 чистыми, объем порта 20 с лишним литров, как же стремиться к 1\10 объема, от чистого объема, для порта Ничего сильно страшного не произойдет. Несколько увеличится добротность ФИ. _ Изменено 15 января, 2014 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Yurij Опубликовано 15 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 Yauhen Скажи пожалуйста, допустимо или нет скорость воздуха в порте 9.3м/с? услышу ли я свист? 2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Kostas060 Опубликовано 15 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 Kostas060, Чтобы понимание пришло быстрее, посчитайте по формуле. Ничего сильно страшного не произойдет. Несколько увеличится добротность ФИ. _ По какой формуле???? Получается при увеличении площади порта удлинняется порт!!?? А настройка растет вверх?? Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 15 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 (изменено) Yauhen Скажи пожалуйста, допустимо или нет скорость воздуха в порте 9.3м/с? услышу ли я свист? Если закруглить края порта, то скорее всего, нет. Как стало известно позднее, скорость воздуха не очень точно характеризует воздушный поток. Получается при увеличении площади порта удлинняется порт!!?? Всегда так было. _ Изменено 15 января, 2014 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Kostas060 Опубликовано 16 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Yauhen, значит это нормально!!!! Ссылка на комментарий
nitreg Опубликовано 19 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2014 1.Народ, правда что длину, которую выдал в итоге БасПорт нужно делить на 1.16? 2.При виртуальном удлинении порта, для желаемой настройки сколько нужно писать Гц? Допустим если хочу 30, то надо писать 32-33? Или сколько? Ссылка на комментарий
igor84 Опубликовано 20 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 1. Не знаю откуда ты взял такое значение. 2. Если пользуешься бесплатной версией, то в зависимости от расположения короба. Например хетч порт вверх или назад реальная настройка будет на 3 Гц ниже. Седан порт вбок на 7 Гц. Есть еще факторы которые влияют на реальную настройку порта. Ссылка на комментарий
nitreg Опубликовано 20 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 1. Не знаю откуда ты взял такое значение. 2. Если пользуешься бесплатной версией, то в зависимости от расположения короба. Например хетч порт вверх или назад реальная настройка будет на 3 Гц ниже. Седан порт вбок на 7 Гц. Есть еще факторы которые влияют на реальную настройку порта. Частота настройки порта определяется акустическим сопротивлением канала (труба, щель) плюс акустическое сопротивление выходного отверстия порта. Если выход порта сделан не заподлицо с передней стенкой, то порт излучает в пространство. Если выход порта сделан заподлицо с передней стенкой, порт излучает в полупространство, и акустическое сопротивление выхода будет вдвое больше. Если же порт щелевой и прилегает к стенке ящика, то акустическое сопротивление выхода будет ещё больше, а частота настройки ниже. То есть, порт как бы видится резонатором длиннее, чем он есть на самом деле: стенка, являющаяся продолжением порта, "помогает" такому состоянию дел. Этот эффект называют "эффектом виртуального удлинения" порта. Это значит, что прилегающий к стенке порт можно (нужно) делать короче, чем получается по расчетам. График приводить не буду, нужно искать ту миллиметровку. Но можно считать, что в среднем величина "экономии" составляет 15-17%, и соответственно, расчетное значение порта нужно разделить на 1.16, чтобы попасть в нужную частоту настройки. Например, по расчетам получили длину щелевого порта 950мм. И если он прилегает к стенке, его реальная длина должна быть 950/1.16=819 мм. Вот от сюда Ссылка на комментарий
igor84 Опубликовано 20 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 Если это из описания басспорта, то ответ на первый вопрос уже получен. Тогда подставляй свою настройку и дели длину на это число. Получится примерно тоже что если будешь подставлять значение на 3 Гц выше, это при настройке около 30 Гц. Какую версию используешь, платную или бесплатную? Ссылка на комментарий
nitreg Опубликовано 20 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 Если это из описания басспорта, то ответ на первый вопрос уже получен. Тогда подставляй свою настройку и дели длину на это число. Получится примерно тоже что если будешь подставлять значение на 3 Гц выше, это при настройке около 30 Гц. Какую версию используешь, платную или бесплатную? Бесплатную. Чет я запутался. Какую частоту писать для получения желаемой настройки, например 33? Ссылка на комментарий
