Обсуждение программы Bassport
Yauhen
  Ezh сказал:
если купленная программа удалилась с компа ,покупать заново или есть какая активация?
Выполняете регистрацию по новой, присылаете мне код, я высылаю ответный.
Платить ничего не нужно.
_
Изменено пользователем Yauhen
подскажите максимальное значение горловины и выхода для экспопорта
где приделы ????????
152.2db 52hz
  mura.andrei сказал:
Подскажите! есть баспорт на андроид?
Пока нет.
_
Привет:hi: Имеется RF R2D2-10. На сайте есть макет короба с трубой, но высоковата настройка. Взяв 43л объёма посчитал порт на 32Гц
Как бы ни старался, играясь длинной и шириной порта (в пределах разумного) так и не удалось добиться "черных" цифр. Так как короб будет со скошенной стенкой, длинна порта ограничена. Будет ли работать такой порт ?
  Badbear сказал:
Немного получше померив багажник и почитав форум. Пришел к этому
5eb2b36b76ac.png Как я понял этот порт более удачен, т.к. "w" ~= "h". B макс. ход диффузора это Xmax *2. Верно мыслю?
  Цитата
"w" ~= "h".
Совершенно не обязательно.
Нет, неверно.
RF дает Xmax=6,5 - это число и задаем программе.
_
  Yauhen сказал:
Нет, неверно.
_
хм...:scratch_one-s_head:. Тогда 9abb2021e1d0.png уже ближе к реалиям? и в дальнейшем держаться таких параметров:peel:?
  Yauhen сказал:
Badbear,
Да, так нормально.
_
И последний вопрос. Косая задняя стенка не повлияет на выход воздуха или же желательно под прямым углом сделать ?
Естественно учитывая амплитуду колебаний.
Без рисунка конструкции ничего не скажу. Вдруг вы этой стенкой перекрываете порт?
_
  Yauhen сказал:
_
По басспорту максимальная амплитуда 4.23см. у меня больше 10см расстояние от порта до стенки.
Так нормально.
И еще: ваш порт не должен прилегать (плашмя) ни к одной из стенок. Тогда реальная частота настройки будет близка к расчетной.
_
  Yauhen сказал:
Так нормально.
_
Спасибо за помощь!
Я только изучаю данну прогу и сколько не читал и не пробывал вникать не могу понять одну вроде бы элементарную вещь Какой писать внутренний объём ящика
вот например любой ящик какой правильный объём писать в прогу???
AMT г.Бердск 2 м
АМТ, EMMA г.Железногорск 1 и 3 м
