Ящег для Са12 2+2
поварот недаст ему работать.надо пробовать вдоль стенок размещать и порт в одной плоскости с дином.
я сделал вот поэтому чертежу 55 чистых порт 240 кв 33гц еще не подсоединял на днях думаю уже послушаю.
по этому макету никак 33 гц не получается.. тут 36-37 гц как то так.
117/Hertz SV200.1/Beyma AST09
Порт в крыло как правило делают не щелевой, а просто квадратный набирай 142Х142 и смотри чтоб он умещался в длинну корпуса, на 33 герца это 877 мм на 38 гц 610 мм. Порт при этом остается на 201 кв. На клуб самое то с высокой настройкой.
Изменено пользователем Dyxx
Ушел в автоспорт...
мне кажется под клуб надо настройку к 40 гц, а тоесть 36-38
Pioneer 88-EOS 35LE-Re xxx6.5c-Sundown sa-12х2-saz 1500
