Shurup Опубликовано 15 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 Фотографии усилителя после добавления емкостей. http://clip2net.com/s/16YV6 http://clip2net.com/s/16YVp http://clip2net.com/s/16YW9 http://clip2net.com/s/16YWl Фрагмент схемы усилителя Power Acoustik A3000DB,который будет применен для стабилизации напряжения в KAP-27. http://clip2net.com/s/16YWL Ссылка на комментарий
Дэн1982 Опубликовано 15 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 озадачил прям :) может раскидать свой и емкостей добавить :):):)) SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
Shurup Опубликовано 15 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 В начале сентября доделаю (перемотаю трансформатор и добавлю обратную связь),сниму все замеры и все подробно опишу. Тогда и раскидаешь свой усил,а заодно и мои наработки применишь. Кстати,надо будет тепловые режимы выходных транзисторов пересчитать. Скорее всего придется менять на Toshiba 2SA5200/2SC1943 и желательно по 3 параллельно в плечо. А там уж и до замены полевиков в преобразователе не далеко....Но это уже другая история. Пока приследуется идея бюджетного твика. Ссылка на комментарий
Shurup Опубликовано 15 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 Сейчас добавлены конденсаторы марки Elzet, да не самые лучшие по показателям ESR, но зато с рабочей темпиратурой 105 градусов. И не дорогие. "Выходные" конденсаторы припаяны непосредственно к колекторам выходных транзисторов. Ссылка на комментарий
Дэн1982 Опубликовано 15 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 у меня ума не хватит на чтото больше добавки емкостей :) SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
Shurup Опубликовано 18 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 (изменено) Закончил наконец-то переделку усила. Затянулось это дело. Времени не было.Переделка заключалась в намотке новых трансформаторов,введение стабилизации выходного напряжения.замена транзистров преобразователя напряжения,замена предоконечников и оконечников в усилителе. Транзисторы преобразователя были заменены на IRL3713 (Iси макс=260А,Pси макс=330Вт),достались на халяву, выпаял из нерабочих бесперебойников на работе.Из-за большой емкости затворов транзисторов пришлось ставить драйвера IR4427 применяемые для "раскачки" IGBT транзюков.Холостой ток усилителя даже на стоковой элементной базе(до перемотки трансов и перепайки усила) снизился почти вдвое. Дальше пошел мотать трансформаторы. каждый транс состоит из двух сложенных вместе совковых ферритовых колец 45х28х8мм.Кольца - говно,но других достать не получилось:sorry:Первичка по 4 витка "косой" из 44 жил по 0,57мм,поделенных на две секции соответственно.Вторичка из расчета 55 вольт на выходе преобразователя. Стабилизация классческая на TL431 с оптронной развязкой. Дальше пошли в ход дросселя групповой стабилизации,без них перобразователь не хотел стабильно работать Мотал их на "желтых" кольцах от 350 ваттных компьютерных блоках питания(достались тоже нахаляву).Плата стабилизации на скорую руку спаяна на монтажке.Выходное напряжение выставленно +/-53 вольта.Выходные транзисторы были заменены на Toshiba 2SA1943/2SC5200.И добавленно по паре в каждый канал(планирую добавить еще 4 транзистора).Предоконечники заменены на Toshiba 2SC5171/2SA1930. Усил пока не тестировался в "боевых условиях". Но по лабороторным замерам и поведению,мощность возросла в разы.В качесте охлаждения будут применены две турбины от видеокарт Nvidia 8800GTS, которые будут закреплены на лицевую поверхность корпуса через специальную медную проставку. Выходное напряжение стабильно пока на входе не станет ниже 9 вольт. Возможно что кто-то скажет что все это извращения и что не стоит умощнять усил класса АВ. Но на самом деле интересен сам процесс.. P.S. фотки выложу чуть позже. Изменено 18 октября, 2011 пользователем Shurup Ссылка на комментарий
Shurup Опубликовано 18 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 Фотки здесь http://www.fayloobmennik.net/1081474 Пароль на архив: kicx Ссылка на комментарий
мака Опубликовано 18 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 мля тему засрали окуеть. че лучше-то? я вобщемто за 27. шпарил в 2 ома на герца ес300д, звук был ничего. Ссылка на комментарий
Shurup Опубликовано 18 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 Сегодня с другом произвели примитивный замер мощности усила. Раскачивали sundown sa-15 в 4 ома (импенданс не мерили), среднеквадратичное напряжение на клеммах саба было около 70 вольт.Позже сделаю замер с помощью осциллографа. Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 18 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 :morning2: Ссылка на комментарий
