Объем(общий или раздельный)
Посоветуйте, пожалуйста
В какой корпус лучше поставить две 12" с щелевым ФИ:
1. Один общий объем и один порт по-больше
2. Один ящик, но отдельные объемы и порт на каждый объем.
Будет ли заметная разница или второй вариант просто будет сложнее настроить?
Настройка будет где-то 35 Hz
Изменено пользователем Shlang
Если порт без выкрутасов, то на два динамика площадь порта должна быть порядка 350 кв.см, чтобы порт не шумел на максимуме.
так объем на два дина 115 литров чистых
