Бюджетный Шумомер от СПЛ-ЛАБ
Dr.Gonzo
Меня давно спрашивали про недорогое решение для начинающих любителей автозвука и домашних аудиофилов.
Прошу любить и жаловать
USB NOISE METER
5000р
Программно-аппаратный комплекс (ПАК) для измерения шумовых характеристик салона автомобиля, жилых и промышленных помещений.
Общее
Изделие USB NOISE METER, создавалось как упрощенный вариант профессионального прибора, выпускаемого нашей лабораторией USB RTA METER, рассчитанный на любительское использование. Но в результате получился вполне полноценный измерительный комплекс, который нашел применение не только в любительской сфере, но и у профессионалов, выполняющих работы, например, по определению шумового загрязнения производственных помещений.
В состав ПАК входит: моноблок измерителя, включающий в себя линейный блок АЦП и широкополосный микрофонный капсюль PANASONIC, а также программа измерения и анализа SPL-LAB Measuring Center, специально разработанную для работы с приборами SPL-LAB. Установка ПАК не отнимет более 5 минут у неискушенного пользователя. Требуется лишь компьютер с предустановленной на него ОС Windows, звуковая карта НЕ ТРЕБУЕТСЯ!
Применение
Хотелось бы выделить три основные сферы применения шумомера USB NOISE METER. Прежде всего это, безусловно, приближенные измерения Амплитудно-Частотных характеристик и резонансных частот домашних аудиосистем и аудиосистем в автомобилях. Во вторых -применение для измерения и проведения соревнований по, так называемому, пляжному СПЛ, когда микрофон находится на значительном удалении от источника звука. Ну и основным назначением USB NOISE METER это функция широкополосного шумомера, который подойдет как для бытовых, так и для производственных нужд.
USB NOISE METER уникален своей эргономикой, простотой использования и установки. Прибор не требует дополнительной настройки и калибровки и начнем измерения через считанные минуты после того как вы его достали из коробки. Шумоммер подключается к компьютеру через интерфейс USB, минуя звуковую карту ПК. В комплекте поставки ПАК идет компакт-диск, на котором записано специализированное ПО SPL-LAB Measuring Center, и аудио-треки с тестовыми сигналами для быстрой настройки аудиосистемы. Каждый экземпляр USB NOISE METER тщательно тестируется на соответствие заявленным характеристикам.
Технические характеристики:
Блок АЦП: 16bit
Алгоритм обработки: FFT со сглаживанием
Внутреннее питание: USB порт
Внешнее питание: не требуется
Измеряемый сигнал: Частота: 20Гц-20000Гц
Амплитуда:80-140дБ
Тип сигнала:Широкополосный шум
Разъемы:разъем USB для работы с ПК.
ПО для работы с ПК:SPL-LAB Measuring Center
Габариты: (Ш*В*Г) 53х82х30мм
Масса(полный комплект): (Гр) 350
Spl-Lab
Приборы для измерения звукового давления и АЧХ.
