maximalist Опубликовано 10 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июня, 2009 Порт не по площади считай а по обьему - начни с 25 литров и дальше. Обьем это масса которая ДАВИТ. Ссылка на комментарий
Dark Опубликовано 10 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июня, 2009 53 м/с программа показывает при площади сечения порта 78.5 см2, т.е. одна 100труба, разве не так??? Ссылка на комментарий
Гость 2:5056/55 Опубликовано 10 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июня, 2009 :hi::drinks:Как думаете?! Какой диаметр лучше применить, точнее либо 3 трубы диаметром 10 см или 1 труба диаметром 16 см.??? В баспорте получается: 3 шт - 10 см, длина 48 см… общая площадь портов 235 кв.см, мах.скорость воздуха 52,9 м/с... Для 16 см длина 35 см, площадь трубы 201 кв.см., мах.скорость воздуха 62,02 м/с... Головка Р-ка 15", ящик 50 л, настройка 50 Гц... под какие цели ящик мастеришь? для музыки трубы диаметром 150мм должно хватить, больше не надо. пробовал слушать свою Р-ку 1542 в 80л, ФИ порт ф20 длина 57см - настройка примерно на 38 Гц (фото смотри в альбоме), усь JBL BPx 2200.1 в 8 Ом (примерно 1,3 кВт) Мне не понравилось как играет. Тут ближе к выходным померяю сколька р 15 давит в таком сундуке. Ссылка на комментарий
Pavel Опубликовано 11 июня, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июня, 2009 под какие цели ящик мастеришь? для музыки трубы диаметром 150мм должно хватить, больше не надо. пробовал слушать свою Р-ку 1542 в 80л, ФИ порт ф20 длина 57см - настройка примерно на 38 Гц (фото смотри в альбоме), усь JBL BPx 2200.1 в 8 Ом (примерно 1,3 кВт) Мне не понравилось как играет. Тут ближе к выходным померяю сколька р 15 давит в таком сундуке. На соревнования хочу подготовить сундук... Не получилось у меня замерить дифузор, вчера было много работы... завтра будут данные... Stetsom (2)*11K2D + (6)*SA-12"= 157.52 Дб Ссылка на комментарий
Dziro Опубликовано 11 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июня, 2009 Приветствую Всех мне тоже очень интересен этот вопрос!!!:drinks: Порт не по площади считай а по обьему - начни с 25 литров и дальше. Обьем это масса которая ДАВИТ. Т.Е. если сейчас порт объемом 10литров, то давление вырастит если сделать его объемом 15 литров, 20 и т.д.? а частота не понизится? можно чуть подробнее пожалуйста!!! я вчера протестировал порт в 40литров, правда ящик не того размера был - 270литров. так вот частота была в районе 36гц...порядка 139-140ДБ получилось.. сами понимаете низко очень... Вот по этому хочется хотя бы 48-50ГЦ...но как?? Параметры Тиля-Смолла SWR 1542 D Активное сопротивление обмотки (Re) 1,6 Ом + 1,6 Ом Индуктивность (Le) 1кГц/20кГц 2,53 мГн / 0,99 мГн Частота собственного резонанса диффузора (Fs) 22 Гц Эквивалентный объем (Vas) 100 л Механическая добротность (Qms) 8,57 Электрическая добротность (Qes) 0,43 Полная добротность (Qts) 0,41 Линейное перемещение, одностороннее [(Hvc-Hag)/2] (Xmax) 20,7 мм Линейное перемещение, одностороннее Xmag 21,4 мм Максисальное механическое перемещение (от пика до пика) 70 мм Высота зазора (Hag) 10мм Высота катушки (Hvc) 51,3 мм Площадь диффузора (Sd) 775 кв.см. Диаметр звуковой катушки 65 мм Вес магнита 155 oz SPL Style ВЭД, Импорт от производителя из Азии Ссылка на комментарий
maximalist Опубликовано 15 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июня, 2009 Америкосы - если мы хотим их догнать - на это указывают. Но есть один момент - обьем салона который и надо продавливать. Удвоение сжатия это учетверение подаваемой мощности без учета потерь термокомпрессии. Другими словами чтоб в салоне было 155 надо чтоб в коробе было 167 - 170 (это на прямую зависит от мотора дина и Х макс) и обьем суммы портов 50 - 60 литров при двух 12 динах в к примеру 2109. В топик - от одной трети до половины площади диффузора. Короб с фазиком в SPL это поршневая установка по быстому перемещению больших обьемов воздуха, которая расчитывается так чтобы: 1. Подать макс мощности на дин 2. Изготовить короб с обьемом который даст максимальную амплитуду диффу при имеющейся мощности. 3. Изготовить ФИ сечением с 1\3 - 1\2 Sd с настройкой на требуемую частоту( обьем ФИ в таком случае получается более менее фиксированным при использовании 3 - 4 портов на один дин). 4. Измерить Fs авто и согласовать с ней настройку порта так чтобы если мощи мало то при Fs авто 54 настройку ФИ делаем 46 -47 и давимся на 54. 5. И ДАВИТЬ ДАВИТЬ Ссылка на комментарий
Desperate_06 Опубликовано 12 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июля, 2012 (изменено) Правильно ли я всё ввёл?Дин Sundown Audio SA8v2.Бас для повседнева. http://i41.fastpic.ru/big/2012/0712/d9/14f03900fe3fdaa13459b4a34ade8bd9.jpg параметры дина: http://www.soundsolutionsaudio.com/forum/topic/52286-sa-8-v2-prototype-completed/page__view__findpost__p__859638 Изменено 12 июля, 2012 пользователем Desperate_06 Ссылка на комментарий
radikal Опубликовано 13 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июля, 2012 Desperate_06, правильно. Ссылка на комментарий
maratrz Опубликовано 14 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июля, 2012 мне кажется нет у рки такого хода brx 2400, 4 ural ak10 Ссылка на комментарий
ЛЁХА-spl Опубликовано 16 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 парни тоже вопрос возник, делаю короб под урал, решил порты расчитать и сразу возник вопрос 1. ход дифа от точки покоя или от пика до пика 2. я считал от покоя до пика получилось 15 мм , при настройке в 36гц и обьёме 35 литров, ему надо 4 сотых трубы длиной 2 метра Ссылка на комментарий
