_Well_ Опубликовано 17 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 августа, 2011 А у меня с 9884 а после с 9887 в комплекте лежал! Тему не буду создавать другую спрошу здесь, иногда включаю радио когда все надоедает, а надо же чем то обстановку разбавить! Так вот я заметил что радио ловит вообще отвратительно, мафон 9887, антена штатная с усилителем, радио включаю очень очень редко поэтому хрен знает когда ловить плохо стало, на 9884 вроде включал раньше нормально было если антенна с усилителем родная то скорее всего (на ауди точно так) тебе надо на плюс усилителя антенны подключить управляющий провод с гу, тк в родных магнитолах 12V выходит прямо на центральную жилу антенного провода, а на других нет 12v вот усилитель и не работает отсюда плохой сигнал радио. поставь такой вот переходник должно помочь Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 17 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 августа, 2011 у меня тоже радио ужасно ловит. Все время подключено с усилителем, поэтому не знаю как ловит без него Ссылка на комментарий
gevaudi Опубликовано 17 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 августа, 2011 если антенна с усилителем родная то скорее всего (на ауди точно так) тебе надо на плюс усилителя антенны подключить управляющий провод с гу, тк в родных магнитолах 12V выходит прямо на центральную жилу антенного провода, а на других нет 12v вот усилитель и не работает отсюда плохой сигнал радио. поставь такой вот переходник должно помочь Усилитель работает точно, у меня плюсовой провод отельно в колодке сделан, если его отсоединить будет еще хуже. У моего бати в хантере намного лучше ловит просто от штырьевой антены, думаю взять подключить провод на прямую к своей штатной антене в обход усилителя Bass I Love you Ссылка на комментарий
alexprooff Опубликовано 25 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2011 радио ловит афигенно Ссылка на комментарий
AlexXxei71 Опубликовано 7 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2011 Переходник должен был быть в комплекте! У меня был:dance: Teyes Spro+RE xxx6.5+FaitalPro 4fe32+P.Audio 407n Ссылка на комментарий
SQK Опубликовано 12 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2011 Ставил подобные переходник в Шкоду. Действительно разница есть с питанием и без него. Штатные антенны.. может не контакт где то быть,... или штырь выкрутился. Минус у внешних антенн - их крепить надо...приклеивать/присверливать. ---------- всё правильно написал попробуй с магнитолы напрямую подключить антенну внешнюю. Хоть в стекло её временно зажми= сразу поймёшь в антенне или нет дело. Pioneer 80,ае5500.1d,Ufo312, 3полосы поканально Ссылка на комментарий
