Taramp's 10.9KW в России
Sarevok
Taramps известный Бренд по всему миру, делают мощные усилители и всё что касается автозвука. На данный момент рекорд мира в Extreme 3+ 181,8db командой Hal.
Видео Hal (Taramps&Shocker) VS Alan (Stetsom&DD)
Фото:
Практически подписано эксклюзивное соглашение с Taramps и на Российском рынке данный Бренд будет представлять человек с ником Antara(Антон), так же по вопросам цен и приобретения можно обращаться ко мне или Antara(Антон). Усилитель 10,9kw первый попал нам в руки, по виду сделан качественно что сам корпус усилителя что сама плата, корпус сделан из не полированного алюминия(все усилители которые я видел и держал были в корпусе с полированным алюминием), что вызвало удивление. Силовые терминалы(один + и один-) могут вместить провод около 70кв, что очень порадовало, на корпусе есть диоды говорящие о включение усилителя, защиты и клипа, при размере в 60см и весе 10кг усилитель выдаёт красивые показатели,что не мало важно в машинах с ограниченным багажником, данный усилитель был отдан Андрею Ракину на тесты, цифры какие показывал ТЛ были интересными, Мощность которую Андрей снял с данного экземпляра с 2х старых хавкера 300 чуть больше 10квт с учётом просадки, думаю Андрей сам напишет о данном тесте.
Немного фото:
Данный усь продаётся, прошу в личку
TARAMP'S ELECTRONICS
  • Ответов 31
красавец внутри и снаружи:good:аккуратно собран
ждем тестов
Действительно этот усилитель Taramp's 10,9Kw приятно удивил. Он имеет размеры сопоставимые с таким усилителем как старенький Oris Armada, который честно выдавал приблизительно 2200Вт. В свою очередь усилитель Taramp's 10,9Kw, имея небольшие габаритные размеры, показал мощность в 10486Вт(107В*98А). Вся система при этом была организована следующим образом: два хавкера 300 и соответственно 12В, два саба Кикер Соло Х 12, подключенные в 0,65ОМ , провода 1Ga парой на плюс и минус усилителя. Просадка достигала 10,3-10,6В. Система проходила по классу как SS NW. Результат 157,0-157,2 Дб.
Усилитель хорошо охлаждается своими собственными вентиляторами.
Одним словом мощный, малогабаритный, надежный усилитель, имеющий уникальную внутреннюю схемотехнику, что подтверждается размерами и реально выдаваемой мощностью.
Версия нашего экземпляра была 1 омная и без проблем работала ниже 1 ома
Цену в СТУДИЮ
Чемпион России 2011 Db drag racing: street B
Рекорд России 2011 Db drag racing: 156.2
Рекорд России 2011 Rasca: Stock 2 154.7
Чемпион России 2013 АМТ: любитель 4
Рекорд России 2013 АМТ: 159.04
И еще интересен вопрос, почему в стоковых классах у Американцев данные уси не популярны, а только в старших классах!
Цена в личке. По поводу популярности это надо задать вопрос Америке
наверное из-за потребления большого
Дима ты не поверишь АВ 1100.1 с одного акума выводит его с 13 вольт до 11,8 за один замер!
Все мощные уси жрут нормально, им ведь надо откуда то мощность брать
