Усильтель kicx kar 2.150 помогите подключить
Gosnarkokontrol
В общем такая проблема динамик jvc cs-dx30 и даный усиль... принес домой аккуму решил сначала проверить(пока без монтажа) работает ли техника в итоге при подключении саб играет ну очень тихо, если выставить все показатели уси в макс то он начинает боле мене играть...
Подключал и паралельно 2 катушки динамика в мост и на 2 канала... история одна... хотя если я правильно понимаю при паралельном соидинении 2 катушек сопротивление должно быть не 4 Ом а 2 уже... ну может мне подсказали не правильно
::hair::
Да есть кто живой? есть разница в полярности саба, мне тут сказали типа бывает тип динамиков опен ейр , который при подключении по правильной полярности тихо играют, а если подключить наоборот то возможно будет громче... может кто подскаже....
::hair::
что не правильно делаешь.
Не верю что усилитель будет тихо играть.
Я брал сигнал с телефона (выход для наушника и через переходник на линейный вход усилителя). Питаниена акб померяй.. до 11 или 10вольт не садится (заряжен?).
Этот усилитель должен кричать тем более дома громко.
