ЗЯ для Kicker S15L72
Гость kickerbass2008
Лучше туда щелевой порт забомбить, как раз и объём вытеснишь и давление вырастет
Нету больше музыки ::yu::
Литров 60 для ЗЯ я бы делал и с заполнением, и усилители хорошие, АВ, можно пару пафосных моноблоков или пару серьезных двухканальников или один сумасшедший четырехканальник, типа старой тарантулы.
Очень сильно динамика и "скорость" баса зависит от формы АЧХ и от динамических возможностей усилителя. Но влияние именно формы АЧХ на порядки важнее. Искаженный тональный баланс как общий, так и в отдельных диапазонах, существенно, а порой даже удивляюще коренным образом искажает восприятие ритмического рисунка. Например преоладание нижнего громоподобного баса над ударным, хлестким, создает реальное ощущение замедления ритма и отставания, которое воспринимается как реально ощещаемая задержка, обратный перекос, дифицит фундаментального баса, наклон АЧХ даже без присутствия заметных горбов - "презенсов" на АЧХ создает гудящее и неубедительное звучание, маскирует тональности и превращают басовую мелодию "в одну и ту же ноту" (в особо неудачных случаях).
Оптимум ЗЯ можно найти из имеющегося ящика, заранее великоватого, постепенно уменьшая его объем и изменяя заполнение.
Я делал 55 литров,усь кстати тоже DLS A-6.Ставил человеку в универсал( все довольны).Попробуй заполнить свой ящик до 55-60 литров - возможно результат тебя порадует.
данунах ставить этот саб в ЗЯ......попробуй ФИ, и забудь про ЗЯ....для експеремента просто врежь две 10см трубы 40см длинноой.....и тогда увидишь как играют негры и остальные....
ddaudio.com.ua
Сделал ЗЯ 90 л, негров играет нормально, а транс и драм играет невпопад. Думаю уменьшать ящик в половину, что ето даст?
Авто Ваз 2110, усил DLS A6
даст отсутствие баса. Делать фазик и не парицца!
