Вольтметр в салон
http://www.ekits.ru/index.php?ukey=auxpage_oplatadostavka пункт номер один...:hi:
по предоплате доставка 60 рублей, а так 160 :biggrin:
update:
179 даже :biggrin: наземным транспортом
зря они не сделали кнопочку "отменить заказ" :mocking:
Изменено пользователем akba63
Всё продано :)
  • Ответов 319
Не могу понять какие провода куда подключать. 3 провода получается, плюс (можно на рем усилка, что бы не всегда датчег работал) минус (? На кузов/усилок/батарейку) и 3й (?)
Update:
Для контроля напряжения питания бортовой сети автомобиля, 2 и 3 контакты модуля необходимо подключить к плюсу + 12В (или +24В), 1-й контакт к массе автомобиля.
1й на кузов, 2й на рем, 3й на плюс усилка, так? При таком подключении он всегда будет работать или только при включенном усилке?
Всё продано :)
Update:
1й минус 2й плюс - эт минимум чтоб он заработал ( нули покажет кажется), 3й на плюс того где хочешь смотреть вольтаж...:hi:
два провода + - это питания а третий + это туда где хочеш измерять ток... - к минусу уся + к рему и третий к + усилка...
Mystery MR1.300 Mystery MO-12S ::hair::
89044694026
а я два плюса запаралелил просто и все, но у меня он постоянно показывает что не есть гуд, твоя схема лучше:good:
Ну если 1й на минус и 2й на рем кинуть, то получается датчик запуститься только когда пойдет ток на рем (при включении мафона, ему минимум 6в надо для питания), ну и 3й на плюс усилка (для показания вольтажа)
Собственно я об этом и говорил
Всё продано :)
так и подрубай... у меня рем от гу идет на реле, а уже с него +12 идет на уси, крос, вольтметры, подсветку, кулера...
А калибровать его нужно или он с завода настроенный?
можно и калибровать, с зади есть винт под отвёртку, но у меня сразу верно показывал
Если кому пригодится, шоб ни чё не ::focus:: пользую разём от комповского винтилятора 3pin(т.к.у меня цеплять его не на что) проводочки припаял по длинее и ноу проблем.
Спасибо, попробую. Паяльника дома нет, на работу тащить датчик не охота будет :)
Всё продано :)
Пришёл датчег наконецто :yahoo: Как ты и говорил взял разъем от куллера, подключается в датчег как родной)))
Тут же проверил работоспособность на компе
Все работает, все хорошо. Может у кого есть фотки инстала в приоре? не знаю куда поставить его :(
Всё продано :)
Может вместо часов)
Может вместо часов)
ты уже 4й кто предлогает :)
придётся с эпоксидной заморачиваться и красить эту панель, не охота чё-то :)
Всё продано :)
а зачем панель то красить ? часы вынуть и под стекло часов его и стеклышко затонировать)
