чертеж под орис 15 подскажите какой выбрать
иван_2113
всем привет. имею саб oris amw15. в будующем будет усиль кикс 1.600 или 1.900 наверное
вот несколько чертежей. подскажите по какому лучше начать пилить
1 вариант - 32 герца 93 чистых
2 вариант - 35 герц объем видимо тот. если нет поправьте
3 вариант - 35 герц 110 литров
машина ваз 2113. слушаю все в принципе. после установки буду слушать еще и негров:music::music::music:
Какой короб делать? заранее спасибо
  • Ответов 30
чем ниже настройка.. тем меньше отдача.
Если сравнивать 32Гц и скажем 40гц настройку порта - то на 40 гораздо громче, гула больше.
Поэтому определиться должен ты сам на сколько настраивать.
А обьём ящика= это ход динамика... если 100л для твоего много(я не знаю!) то огромный ход искажения и с конечном итоге опять снижение отдачи(ватный звук).
Считаю сделай 35герц и 90 литров.
думаю сделать тогда 2 вариант. таам 96-97 литров! и настройка на 35.
норм будет ребят?
Описание Oris Electronics AMW-15:
Бумажный диффузор с покрытием из полимера PP Mica;
Широкий резиновый подвес с прострочкой;
Литая корзина с антирезонансным покрытием;
Вентиляционные отверстия для охлаждения звуковой катушки;
Номинальное сопротивление 2 х 4 Ом (2 Ом при параллельном подсоединении, 8 Ом при последовательном подсоединении);
Пружинные зажимы;
Оптимизированы для работы в небольшом акустическом оформлении;
Теплостойкая двойная звуковая катушка.
Технические характеристики Oris Electronics AMW-15:
Модельный ряд
Серия: Ambition
Сабвуфер
Диаметр, мм: 380
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 27 - 800
Максимальная мощность, Вт: 1300
Чувствительность, дБ: 88
много будет 97 литров как думаете??? усиль будет кикс 1.600 или 1.900
  Ярик сказал:
110 делай, последний
Делать конский объем с низкой настройкой для этого дина,означает скорую смерть саб..110 это ахеренно большой объем,нагрузки коробом почти не будет..
-знабщий чел у которого был орис мне написал.может все таки 96-97 делать ребят???
ребят как круг ксати вырезать? и в каокм месте ставить дин вообще?
решил короб обновить. вот что накидал
написаны размеры уже готовых деталей короба!
вообще размер = 450х410х740 = 136л
Изменено пользователем DirektorStadiona
У меня Oris в 115 чистых и 34 настройка :yes: Играет отлично , но низковато!!!
