zmei726 Опубликовано 11 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2012 Dr.Gonzo сказал: Да уже голову сломали с этим андройдом! не будут на 4.0 работать USB устройства:( Попробуем на 4.1, но тоже сомнения большие. Спасибо Гугл за поддержку.... блин расстроил. а под 3.2 работать будет?*** я перешью с 4,0) Kicxанутый :crazy: Ссылка на комментарий
Dr.Gonzo Опубликовано 11 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2012 NEON сказал: а в чем причина, что именно не получается? В ядре Андройд версии 4.0 и ниже нет поддержки USB аудио устройств - так что подключить ЮСБ приборы не получиться. А 4.1 пока не пробовали. Spl-Lab Приборы для измерения звукового давления и АЧХ. Ссылка на комментарий
Dr.Gonzo Опубликовано 11 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2012 sergig сказал: wrailre bass meter на tab 2 не хочет робить.((( Galaxy tab 2? Что не выходит, на каком месте затыкается? Spl-Lab Приборы для измерения звукового давления и АЧХ. Ссылка на комментарий
Dr.Gonzo Опубликовано 11 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2012 zmei726 сказал: блин расстроил. а под 3.2 работать будет?*** я перешью с 4,0) Пока USB вообще не где на Андройде не работает. Spl-Lab Приборы для измерения звукового давления и АЧХ. Ссылка на комментарий
sergig Опубликовано 12 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 Цитата Galaxy tab 2? Что не выходит, на каком месте затыкается? вроде все определяется, но только захожу например в bass rade? вроде пытается подключиться просит ввести pin, тут же вылетает в главное меню и пишет нет связи ни содним устройством Ссылка на комментарий
Dr.Gonzo Опубликовано 12 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 sergig сказал: вроде все определяется, но только захожу например в bass rade? вроде пытается подключиться просит ввести pin, тут же вылетает в главное меню и пишет нет связи ни содним устройством Сделайте так - соединитесь с прибором в меню связи Bluetooth андройда и введите пин 1234, потом зайдите в прогу Spl-LAB и в конфигурацию выберите датчик а дальше в СПЛ или Бассрайд. Spl-Lab Приборы для измерения звукового давления и АЧХ. Ссылка на комментарий
sergig Опубликовано 13 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 вроде танцы с бубном помогли Ссылка на комментарий
Денис 762 Опубликовано 19 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2012 У меня aser a500 и усб бассметр . Очень хочется их подружить.:hi: :good: Ссылка на комментарий
Dr.Gonzo Опубликовано 19 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2012 до Андройд 4.0 включительно не получиться, 4.1 под больший вопросом! Spl-Lab Приборы для измерения звукового давления и АЧХ. Ссылка на комментарий
Денис 762 Опубликовано 20 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 У меня 4.0.3 :hi: :good: Ссылка на комментарий
Dr.Gonzo Опубликовано 21 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 4.0 а что дальше не важно все это 4.0 Пока гугль не добавит нормальную поддержку USB устройств нам там делать нечего. Spl-Lab Приборы для измерения звукового давления и АЧХ. Ссылка на комментарий
Aspirin Опубликовано 30 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2012 Dr.Gonzo сказал: Сделайте так - соединитесь с прибором в меню связи Bluetooth андройда и введите пин 1234, потом зайдите в прогу Spl-LAB и в конфигурацию выберите датчик а дальше в СПЛ или Бассрайд. такая же проблема на таб2... сделал всё как описано выше, вылетает после ввода пин...пробовал и 1234 и 0000...в главное меню проги...и пишет нет связи ни с одним устройством,... блютус связь есть....в конфигурации датчик виден... "КонтраBass" Ссылка на комментарий
Dr.Gonzo Опубликовано 2 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 Aspirin сказал: такая же проблема на таб2... сделал всё как описано выше, вылетает после ввода пин...пробовал и 1234 и 0000...в главное меню проги...и пишет нет связи ни с одним устройством,... блютус связь есть....в конфигурации датчик виден... ну тогда танцы бубном расскажет пусть предыдущий пользователь у которого все заработало, может обновить прошивку надо? Spl-Lab Приборы для измерения звукового давления и АЧХ. Ссылка на комментарий
Bassmaster Опубликовано 3 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2012 а Measuring Center на android 4.0.3 работает с WIRELESS BASS METER ? Ссылка на комментарий
Dr.Gonzo Опубликовано 3 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2012 Shlang сказал: а Measuring Center на android 4.0.3 работает с WIRELESS BASS METER ? Проверяли на HTC - работает. На других не проверяли но должен, если нет - несовместимость к конкретной прошивкой. Spl-Lab Приборы для измерения звукового давления и АЧХ. Ссылка на комментарий
