Гость Малыш Опубликовано 2 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 вот ты пишешь про кондеры нужны в БП после моста и там они эффективнее... Там они сглаживают пульсации и несколько стабилизируют питание оконечников. Стоят сразу после диодного моста, верно ??? По питанию 12 Вольт у нас тоже есть мост (после обмоток генератора) только после трех фаз + частота у нас постоянно меняется. Но вместо кондера у всех стоит аккумулятор. От чего же нет смысла наращивать питание 12 В ??? ну давай уж тогда выкинем и акум, но чтоб в мощи не потерять заменим гену на 300 Амперника, к примеру (ну или 1000 А). Аккумулятор будем использовать исключительно для вращения стартера при заводке. Вопрос: А ты готов питать цепи авто а так же всю аудиосистему таким источником ??? (без АКБ и кондеров вообще, тупо гена и диодный мост). Ссылка на комментарий
VitaliyHTC Опубликовано 2 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 Малыш-Курган сказал: вот ты пишешь про кондеры нужны в БП после моста и там они эффективнее... Там они сглаживают пульсации и несколько стабилизируют питание оконечников. Стоят сразу после диодного моста, верно ??? По питанию 12 Вольт у нас тоже есть мост (после обмоток генератора) только после трех фаз + частота у нас постоянно меняется. Но вместо кондера у всех стоит аккумулятор. От чего же нет смысла наращивать питание 12 В ??? ну давай уж тогда выкинем и акум, но чтоб в мощи не потерять заменим гену на 300 Амперника, к примеру (ну или 1000 А). Аккумулятор будем использовать исключительно для вращения стартера при заводке. Вопрос: А ты готов питать цепи авто а так же всю аудиосистему таким источником ??? (без АКБ и кондеров вообще, тупо гена и диодный мост). Так то... --- Ссылка на комментарий
