крепление подиков-как?
gas23
в чём суть,думаю как громотно закрепить подики на двери.
теперь о том что имеем-авто 2107,подики под две 6ки(или 6.5кому как удобнее)уточню-два дина в дверь.
теперь в чём трудность и заковырка-дырка в двери уже вырезана-одна сплошная под оба дина,подики буду переделывать,поэтому и решил задаться таким вопросом,поскольку звучание низа мне никак не нравится в данное время..сейчас подик весит на родной обшивке(прикручен к обшивке саморезами изнутри) но так как нет возможности идеально жёстко прижать обшивку с подиком к каркасу двери,то мне кажется что дины играют под обшивку чем под дверь...режу дины на 80 гц(вибра на меньшее не позволяет,да и дины вроде как ниже не играют,если что миды-полк аудио db6501)
пока есть мысль такая чтоб сделать подик сразу на двери,т.е. прикрутить основу подиума сразу к двери,саморезами,тут то точно получится плотно,а потом уже к этой основе делать направляющие кольца,ну и полиэфирка стекломат..дальше по схеме..
у кого ещё какие есть варианты?)
  • Ответов 32
мне тоже пока видится это единственный правильный вариант...но вот заниматься всем этим делом на двери-это жопа конечно...
есть ещё вариант что сделать места под прикручивание подиков внутри,но проблема в том что дырки то вырезаны большие,эти не кчем убдет уже пприкручивать...
подожду ещё варианнтов,мож кто что дельное предложит..нет так буду на двери колдовать завтра)))
я замастырил (почти уже:biggrin:) опорные кольца на металл двери. К ним уже крепится сам подик. Крепление-шурупы сквозь кольцо подика прямо под дином. Конструкция разборная и обеспечивается необходимая жесткость ну и игра вуффера именно на объем двери... Делов конечно куча... но оно того стоит.
блин,а у тебя не сохранилось фото процесса?я просто вот чёто не фига не соображу как его закрепить,ведь если изнутри подик прикручивать,то на пути дина будет железо,а это не желательный эффект...
вот скажу как мне видится этот процесс крепления,а там уже поправь если я где-то туплю или не прав
берём опорное кольцо(овал в моём случае) саморезами его по контуру отверстия в двери,собираем подик ииии.... вот как его потом примастырить к этому кальцу?если подиум имеет овальную форму,выступов никаких нету?...
ещё была мысль что сажать подики типа как на шпильки(болты) ток как это осуществитьт?я чё т хз...
Ща накидаю фотог...
Фанера притягивается к металлу двери болтами-шпильками .Авто-ваз 08.
Изменено пользователем L755
ну во-первых большое спасибо за фото отчёт,вроде понял,а во-вторых,есть пару вопросов-вот у тебя получился подик,с него шпильки так?т.е. ты потом берёшь вставляешь их в уже заранее просверленые отверстия в двери,и просовывая руку через отверстие для дина притягиваешь подиум к обшивке-так?я правильно понял?)
в принципе даже если не так,то думаю сделать и как я написал)думаю это самый оптимальный вариант)
Все правильно понял!
Не к обшивке,а к металлу двери!
Фото готового изделия.-
спасибо,уже решил именно так и делать,завтра буду искать нужные болты,липить подики)
это я прсто описАлся)имел ввиду к двери конечно)
Я шайбы просверленные к болтам полуавтоматом прихватывал,после через дырки степлером к фанере прибивал,потом полиэфиркой это все заливал...Не проворачиваютсо :biggrin:(после этой машины еще делал 20 болтов-на 4 двери в пикап подики,пригвоздили,залили, проблем не было(только на фото времени не было :unknown:)
да я уже понял)но у меня полуавтомата нету)сделаю тппа углублений,чтоб шляпку утопить и полиэфиркой замажу)делал так тож не раз,вроде не пракручивает))
