Щелкают колонки при включенном движке
Всем привет, вопрос, включаю мафон, завожу машину, и слышу разного рода ЩЕЛЧКИ в колонках! Глушу двигатель и щелчки исчезают. От чего это???
(....искал по форуму, чтоб народ лишний раз не тревожить по пусту, но нашел всео две темы, но там ничего толкового не понял. помогите братцы...
голова Pioneer DEH-8950SD помойму, 2 уся, на колонки и на саб help)
  • Ответов 35
возможно линейники
Продаю 2 шт. Obsidian 15
возможно линейники
до этого стоял другая голова и ничего подобного не слыхал, а линейники вроде неплохие.....не mystery.
у меня такая же фигня,провода по отдельности проложены...и еще,когда радио включено то такого нет...что это может быть?????!!!!!!!просто сил жже нет слышать это!!!!!
кусок провода возми и от линейки кинь на корпус магнитолы!у пионеров часто масса на линейках горит!
нафишите еще что пионер гавно =)
покупаем витька =)
у меня тоже похожий трабл, при выключении мафона, при смене флешек, при изменении грокости с 0 до 1 и обратно саб делает громкий бух! две пары линейников, на фронт и на саб. когда с одной пары линеек шел сигнал такого не было.
линейки менял и местами и по воздуху и крутые ставил - одно и то же
у меня меблок такой что на нем это заземление предусмотрено, его на магнитолу или просто на кузов надо? я заземлил со стороны усилителей на кузов
у меня pioneer deh-4200sd!!!так я поначалу незнал что при включенной магнитоле нельзя вытыкать линейки ну и спалил один канал!в ремонте мне парень выпаял какую то штуку из магнитолы и теперь если в этот канал подключены линейки то при включение и отключение переходе между usb sd mp3 и тд в колонках бахает!у него небыло этой детальки в наличии,она со спичечную головку и стоит копейки!она служит для плавного затухания или сигнала или что то в этом роде!
ну мне тоже о коком то предусилительном конденсаторе говорили,ремот типо 800 рублей стоить будет...
