Andrey1772 Опубликовано 28 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 у Пионеров болезнь такая есть)фонят на *** колонки когда через усел пущены,,дело не в прокладки межблочников и не в самих межблочниках ,как уже говорил edik666666 ,дело в самом Пионере.. лечится просто)возьми маленький проводок небольшого сечения ,один конец прикрути на корпус магнитолы (там болтики есть,на него) а второй закрепи на тюльпан(раскрути тюльпан и просто вставь туда конец провода,потом обратно закрепи)...у меня уже второй Пионер и такая фигня...на обоих такой способ лечения)ничё не фонит)) Ссылка на комментарий
edik666666 Опубликовано 28 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 korvet15rus сказал: так а как это сделать то? во вход куда линейный провод подключается на магнитоле,возьми проводок небольшой и зажми его между входом и линейкой а второй конец на корпус магнитолы! 2хPS-8/МТ-15/DDss4a 4ыре ural as10,3/CT Sounds 1.400d Ссылка на комментарий
edik666666 Опубликовано 28 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 edik666666 сказал: во вход куда линейный провод подключается на магнитоле,возьми проводок небольшой и зажми его между входом и линейкой а второй конец на корпус магнитолы! Andrey1772 правильно написал! 2хPS-8/МТ-15/DDss4a 4ыре ural as10,3/CT Sounds 1.400d Ссылка на комментарий
korvet15rus Опубликовано 28 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 так сделал,!!!не помогает!!!!это что на все шесь выходов делать? Ссылка на комментарий
Andrey1772 Опубликовано 28 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 korvet15rus сказал: так сделал,!!!не помогает!!!!это что на все шесь выходов делать? нет,одного соиденённого с корпусом магнитолы вполне хватает,у меня пионер 88ой тоже 6 выходов,тоже фонит без проводка этого...соиденил с корпусом ,пропало...а когда на заведённом двигателе газуешь ,писк идёт из колонок?? Ссылка на комментарий
korvet15rus Опубликовано 28 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 нет,на оборот после 3500 об/мин. пропадает треск.и вот,когда радио играет,все чисто,толь на сд и юсб... голова пионер ден 5200 Ссылка на комментарий
Andrey1772 Опубликовано 28 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 блин фиг его знает,была бы одна пара линейных выходов ,был бы смысл пошарится в скрытых настройках...а вот на трех парах незнаю.. хотя можеш и в них пошарится... Выкл мафон - зажми Мультиконтроль...и там уже в них ищи .. Кст может ещё быть что ты вставил тюльпаны не в те выходы...там же 1 на фронт,2 на тыл и 3 на саб...посмотри,это тоже важно... Ссылка на комментарий
korvet15rus Опубликовано 28 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 да провода ровно поставлены...блин я уже с ума схожу... Ссылка на комментарий
edik666666 Опубликовано 28 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 машина какая? 2хPS-8/МТ-15/DDss4a 4ыре ural as10,3/CT Sounds 1.400d Ссылка на комментарий
korvet15rus Опубликовано 28 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 семерка... Ссылка на комментарий
edik666666 Опубликовано 28 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 зажигание контактное или безконтактное? 2хPS-8/МТ-15/DDss4a 4ыре ural as10,3/CT Sounds 1.400d Ссылка на комментарий
korvet15rus Опубликовано 28 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 без,менял в нем все уже и провода и свечи и крышку,бегунок... Ссылка на комментарий
edik666666 Опубликовано 28 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 korvet15rus сказал: без,менял в нем все уже и провода и свечи и крышку,бегунок... просто я провода поменял мне помогло!!! ну все я чешу голову!!!:scratch_one-s_head: 2хPS-8/МТ-15/DDss4a 4ыре ural as10,3/CT Sounds 1.400d Ссылка на комментарий
korvet15rus Опубликовано 28 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 провода по инструкции,как положено проложил,смый мощный коплект... Ссылка на комментарий
Dezdik22 Опубликовано 30 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 Была такая же проблема с пионом, причем не с одним - везде было из за линейников, также кидал провод от болтика к RCA, в одном случае из трех помогло. В итоге ремонтировали линейники, в подробности не вдавался- но после ремонта перестало бухать. Конкретно было следующее - незаведено-все ок, заводишь - секунд 25-30 и начинает пощелкивать, при переключении громкости с 0 на 1 - бухал саб. Машина тоже семерка. Так что подумай насчет целости линейников Ищу мтх т9510-04. Одного мало))) Ссылка на комментарий
