Шипит музыка
Колонки начали шипеть и хрипеть.Магнитофон Пионер.До этого было тоже самое,соединил массу тюльпана с корпусом частично прошло.Сейчас опять появилось.Что это может быть?
  Bakslider сказал:
была такая же песня, вылетает внутри пред на линейники. Также замыкал их напрямую на массу. Наводки от двигателя пропадают, но остается остаточный фон, как у дешевой китайщины, причем если настройки по нулям, то фон меньше. Только чего нибудь добавляешь или убавляешь, эквалайзер, кроссовер или еще что, фон в разы усиливается. Видимо что то подгорает еще в микросхеме управления звуком. Задавал этот вопрос на многих форумах, но ответа не нашел. Вылечил путем замены головы на алпайн
а звучит это так как будто у магнитофона соотношение сигнал шум 60 дб, вместо положенных 100 - ощущение что слушаешь кассетник
  lesorub23rus сказал:
Были бы деньги поменял бы.Пока хотелось бы более бюджетное решение.
60дб это еще ничего, иногда ищущение что децибел 30:biggrin:
  Bakslider сказал:
разбирается и впаивается жила на место предоха,если с тестером и паяльником дружишь,то минут на 15 работы
пащиму все пионеры такие нежные?
  basshead сказал:
А провод замкнутый с массы тюльпана на корпус не то же самое?
  Bakslider сказал:
Да
Ну вот, а говорят, что усилкам вибрации ни по чём! Цепляют их на короба сабов и т.д....
МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ :sarcastic:
