Stas NVK Опубликовано 29 августа, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2011 Здравствуйте уважаемые форумчане. Я далек от конструирования и электроники. Прошу совета и по возможности помощи. конкретно есть динамик от s90 20гд-2, 4ом (в справочниках инетовких что-то не находится про него ничего). Подскажите какой нужен для него ящик с минимальными размерами и какой самый дешевый усилок, что-б к штатной магнитоле без линейного выхода подключить. В общем задача получить почти бесплатный саб в Мазду Демио. Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 29 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2011 Здравствуйте уважаемые форумчане. Я далек от конструирования и электроники. Прошу совета и по возможности помощи. конкретно есть динамик от s90 20гд-2, 4ом (в справочниках инетовких что-то не находится про него ничего). Подскажите какой нужен для него ящик с минимальными размерами и какой самый дешевый усилок, что-б к штатной магнитоле без линейного выхода подключить. В общем задача получить почти бесплатный саб в Мазду Демио. это получится мало того,что бесплатный,но ещё и очень тихий саб,динамик скорее всего 75ГДН,20гд-2 это старое название.Примерные параметры таковы:Fs-28,Qts-0.45,Vas-80 литров,но это очень приблизительно,ибо модификаций этого динамика превеликое множество,надо обязательно мерять параметры.Советую отказаться от этой затеи. Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
Stas NVK Опубликовано 29 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2011 Что тихий, я понимаю. А если меньше 80 литров, вообще шансов нет? Машинка то маленькая. В общем отдам сей динамик в хорошие руки)))))) Ссылка на комментарий
Vagrant Опубликовано 30 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 Басхед правильно все сказал:надо мерить,действительно этих динамиков вариантов куча,и практически все как первый раз сделаные.Даже кольца магнитные отличаются по размерам.И может из этого динамика получится или большой гудящий саб литров под 60,или вполне приемлемый музыкальный сабоящик литров на 30-35.Это все фи с настройкой герц на 30.Ну 35.Если очень повезет-он будет даже громким вполне,все же у них опорная чувствительность на 88 вылезает периодически.А вот если повезет совсем,что конечно вряд ли,он будет играть не только громко,но еще и долго.Только не негров ыы,не с его "ходовыми" возможностями. А лучше отдать его мне ))),готовить я их люблю и вроде умею.Сейчас вот новый "проект" лежит,сохнет,с третьим кольцом магнитным ферритовым под катушку ватт на 300 с увеличенной высотой. И тут Остапа понесло... Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 30 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 вот на счёт громкости могу поспорить! у друга в БП 6го порядка 75ГДН играет очень и очень прилично! я удивляюсь каждый раз, как слышу его саб (какой то 75ГДН)! очень плотный глубокий бас! видимо ему очень повезло с параметрами, когда строил корпус под него =) попал в нстройку в общем Ссылка на комментарий
Stas NVK Опубликовано 2 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 Спасибо, прочитал ваши посты, и кучу всего по 75гдн, к сожалению по 20гд-2, вообще не нашел ничего. И пришел к выводу что оно мне не нужно, короче , самовывоз из Новокузнецка, если надо кому. Ссылка на комментарий
